帮忙解决问题啦!
2417|12
 楼主| bjdl 发表于 2012-2-9 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何可以将图片中红色方框内的波捡拾出来,将其余的杂波去掉?可否帮忙分析一下?
dqyubsh 发表于 2012-2-10 09:37 | 显示全部楼层
如果单纯求首波时差,最简单的方法就是设定一个门槛电平,卡一下就出来了。
卡出来首波,自然也容易算出整个波形,无非是算法优劣的问题。
lhkjg 发表于 2012-2-10 09:54 | 显示全部楼层
看不到图片
china_tongxin 发表于 2012-2-10 09:55 | 显示全部楼层
无图无真相啊
 楼主| bjdl 发表于 2012-2-11 22:30 | 显示全部楼层
不会啊,我怎么能看到图片呢?奇怪了。
MCU52 发表于 2012-2-12 10:57 | 显示全部楼层
用个峰值检波电路应该就可以了
yanwen217 发表于 2012-2-13 11:09 | 显示全部楼层
简单点用个反映快点的比较器,根据那个波峰的幅值设置比较器的参考电压,就可以卡出来你想要的那个脉冲信号了,同时也做了整形。
比较器的反映时间不要超过脉冲宽度的一半就可以了。
MCU52 发表于 2012-2-13 20:46 | 显示全部楼层
搞个滞回比较器设定下回差电压方波输出
 楼主| bjdl 发表于 2012-2-19 10:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的老师了,还有别的吗?征集的全一下,我都测试一下,看看哪个好?
MCU52 发表于 2012-2-19 11:54 | 显示全部楼层
楼主得知道想要什么样的输出,输出用来干啥呢,
只有这些明确了,人家才能给你合理的方案啊
