[单片机芯片] CH565W评估板
812|1
 楼主| 游客12138 发表于 2020-12-30 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我使用CH565W评估板,从沁恒的官网上下载的资料, 我在看例程的过程中有点东西每台看懂
1。在CH372device的例程中,有个usbhs.c文件夹里面有个void u2_send_data( UINT32 endp_num, UINT32 tx_len, UINT32 toggle )函数,没有注释和使用教程,从命名上看是USB2.0主机发送的函数吗?  第一个参数 是端点,然后是长度,在然后是data0和data1吗?
2.如果我设置成USBhost,在USB口接一个USB HID设备,可以用u2_send_data()这个函数通信吗?
3.在USBhostdisk历程中,没有看到枚举完U盘之后对U盘操作的函数?这个需要自己写吗?
WCHTech2 发表于 2020-12-31 10:06 | 显示全部楼层
你好,u2_send_data 这个是usb host端使用, 功能正如你描述,当你作为主机角色时,是可以通过该函数与设备进行通讯。ch569 的 USBhostdisk exmaple 中 枚举完后, 在Fat_Init() 函数进行了简单的文件操作后就退出来了,然后等待usb 断开, 如果断开就继续检测是否连接,再执行上述流程
