在汽车电子电路防护中PPTC的应用
851|1
 楼主| JKSEMI 发表于 2020-12-30 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电子是为提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性,用传感器、微处理器、执行器等电子元件及其零部组成电控系统,随着数字技术的进步,汽车也将入多媒体时代,汽车电子的创新性和集成度都将越来越高。汽车电子的工作环境极其苛刻:任何连接到12V电源上的路都必须工作在 9V至16V的标准电压范围内,同时需要应对负载突降、冷车发动、电池反向、双电池助推、尖峰信号、噪声和极宽的温度范围等问题;同时,汽车电气系统是由大电流电动机、继电器、螺线管、车灯和不断颤动的开关触点组成,极易出现尖峰信号和噪声,损害汽车电子,甚至影响汽车的安全性与舒适,因此汽车电子需要安置电路保护元器件。
汽车电子通常需要适应比较苛刻的应用环境,因而也容易出现各种异常情况,如过流等问题。如果使用不当(如负载过大、电极反接、负载短路等)就有可能损坏点烟器电路或损坏充电电路。使用一次性的保险丝进行保护,出现故障后需要更换保险丝,这对普通用户来说难以实现,如果使用自恢复保险丝 PTC 进行过流保护,就可以在出现故障时实施保护,同时在故障排除后自动恢复,具有不需要频繁更换的优点。
PPTC自恢复保险丝是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。
PPTC保险丝对汽车点烟器电路保护:
汽车点烟器通常需要适应比较苛刻的应用环境,因而也容易出现各种异常情况,如过流等问题。当用点烟器电路作为移动电话的充电电源时,如果使用不当(如负载过大、电极反接、负载短路等)就有可能损坏点烟器电路或损坏充电电路。使用一次性的保险丝进行保护,出现故障后需要更换保险丝,这对普通用户来说难以实现,如果使用PPTC保险丝进行过流保护,就可以在出现故障时实施保护,同时在故障排除后自动恢复,具有不需要频繁更换的优点。
PPTC保险丝对汽车车窗供电系统保护:
汽车车窗的供电系统由于需要负担较大的电流,因而需要较粗的导线,否则会有导线过热甚至燃烧的危险。在线路中串入PPTC保险丝可以减小导线的直径,同时保证线路的安全。而线路电阻的增加不会影响车窗开关的速度和车窗的压紧力。这样可以较大幅度的降低车窗供电系统的成本。
电路设计人员在选择过流器件自恢复保险丝时,应主要从两个方面来考虑:静态和动态。静态是指电压、电流、环境温度、尺寸、失效电流等;动态则指的是熔断 时间、熔化热能值等,这些都是保险丝产品选择设计的关键点。其次,通过保险丝的理论计算之后,还需要再结合现场进行测试验证,借助可靠性分析最终达成理想 的设计方案。
HuRG 发表于 2020-12-30 16:26 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
