[信息]
ST传感器 + MCU + S2-LP:解决物联网难题只需三步
1244|29
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2019年5月29日,意法半导体(ST)在深圳举办了主题为“新工业、新智造”的首届工业峰会,围绕电机控制、电力与能源和工业自动化,深入探讨了ST将如何助力亚洲工业及工业物联网进行未来的技术布局。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:32 | 只看该作者
  ST一直深耕亚洲市场,在亚太地区拥有三分之一的员工,有6个研发和芯片设计中心,在新加坡还有一个大晶圆厂。
ST的战略目标是:
    1.成为工业嵌入式处理
    2.在工业模拟器件及传感器领域加速发展
    3.扩大工业电力及能源管理规模
    4.加速工业OEM发展
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:34 | 只看该作者
针对智能出行、电力能源管理及物联网这三大关键应用,ST提供了一系列产品,包括汽车IC、分立器件功率晶体管、各种各样的模拟器件、工业芯片以及功率转换IC、通用MCU,以及不久前推出的MPU、MEMS传感器、影像传感器和基于ST专有技术的ASIC。
在ST的四大终端市场:汽车工业、个人电子设备、通信设备、计算机和外设中,工业市场及工业应用解决方案占据销量的30%,在中国的份额甚至超过了30%,工业领域的年复合增长率已经达到了6%,工业和汽车两大领域在未来的行业发展中充满各种机遇。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:35 | 只看该作者
智慧工厂难以落地的两大原因
    工厂自动化的发展主要依靠于连接性、感应层、电机的控制以及电源的管理。
  工厂自动化背后需要自动大脑,在自动大脑背后还要有连接性,同时要能够保证所有的致动单元都是有效的,还需要传感层。“如果我们没有任何的传感层,就会形成信息孤岛,就好像人没有眼睛、没有五官,就没有办法观察周围的世界和信息的流传”,ST模拟器件、MEMS和传感器产品部总裁BenedettoVigna做了一个很形象的比喻。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:36 | 只看该作者
现在整个传感器行业非常受欢迎,因为传感器帮助搜集数据,通过数据搜集来形成自有的算法。如果没有数据传到传感器,就无法实现有效的人工智能和算法。ST在8年前开始进入MEMS传感器领域,现有的传感器已经可以做到运动、振动、角速度的测量、温度的控制,湿度的控制校准、压力监测、湿度监测和声学监测。BenedettoVigna播放了一段视频,展示了如何通过压力和温度测试和监测的方式获得周边的环境数据。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:37 | 只看该作者
在回答《电子技术设计》记者关于“实现智慧工厂*的技术难点”的提问时,BenedettoVigna说:
    *个是传感器,十年前市场上的传感器功耗非常高,而且价格十分昂贵。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:38 | 只看该作者
   第二个是功率器件,包括MCU、MPC、MPU,以及机器学习算法等,它们要么是当时技术不够成熟,要么是同样功率消耗过高,所以当时大量的功率器件只出现在大学的实验室或一些的科技公司,比如说谷歌的算法实验室。
但是*近几年,在传感器以及功率器件上,我们取得了很大的进步,智慧工厂在生产效率以及在智能设备和智能技术使用率方面得到了极大的提升,使智慧工厂能够更快地落地。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:39 | 只看该作者
BenedettoVigna还强调,千万不能忘记,在智能工业发展过程当中,更为重要的是大数据的分析。通过传感器能够搜集到大量的数据,人工智能是通过分析和理解大数据来帮助预测出机器控制的*好方法。未来ST将通过大数据的分析赋能智慧工厂,通过微控制器,提供连接产品,实现接近传感、运动控制,以及各种不同的数据的收集,真正将传统的工业转化成为智能工业。
    碳化硅和氮化镓提高系统能效
    碳化硅对于工业应用来说非常重要,对电气化要求也非常高,比如新能源汽车及其它新能源基础设施建设。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:40 | 只看该作者
  ST为此推出650V了碳化硅MOSFET,现在正进行1200V的碳化硅MOSFET第二代高压高性能产品的开发,即使在高温条件下,开关损耗和功率也能保持极低的损耗,有助于工业设备降低功耗,缩减体积,降低重量,帮助提升每单位上的需求,同时提升产品的性能。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:41 | 只看该作者
具有PFC拓扑结构的涌流限制板,也采用了碳化硅MOSFET管,板上同时还包含MCU。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:42 | 只看该作者
   ST事业部总经理、离散器件专家EdoardoMerli介绍,为了扩展基材以及基材生产能力ST收购了一家瑞典公司,并从今年开始建新的晶圆厂,以便更好地整合到目前产品生产链当中,实现从基材到*终产品的真正全生产链条。
除了碳化硅解决方案,ST还提供氮化镓解决方案,它们有更高的频率和更高的功率。“它们不仅可以用在二极管上,还能帮助我们实现裸片功率效率的极大提升,从而为客户带来大量不同的封装选择,包括高压性能产品。”EdoardoMerli说,例如,在某些情况下可以实现多个裸片,获得更多的空间,还有更多的设计元素。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:44 | 只看该作者
目前ST针对氮化镓有两个主要的技术方向:
    *个是几年前与MACOM签署了协议,共同研发和开发有关硅基氮化镓相关的技术和产品,这样的技术和产品能够帮助解决目前5G传输的网络架构问题以及未来5G通讯时代可能的资产问题。
第二个是氮化镓在功率开关和功率转换上的应用。在工业应用环境中,特别是在汽车行业,越来越需要低功耗产品。目前ST正与法国CEA-Leti研究机构合作,进行大量的技术开发,主要关注功率的转换以及后期产品上的控制单元集成。从生产的角度,ST正在Catania(意大利卡塔尼亚)设立一条新的生产线,主要是关注射频产品,特别是使用氮化镓制造的元件,*终实现功率的转化和功率的开关。
家有两宝呀|  楼主 | 2020-12-30 16:45 | 只看该作者
氮化镓产品不仅可用于现有的产品开发,涵盖晶体管,今后甚至很有可能涉及裸片。
