《信号与线性系统》相关论题(16)——信号流相关之二
719|11
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经论述了单向网络作为相关前导,下面将就反馈的“标准形式”给出相关问题的进一步论述。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 10:51 | 显示全部楼层
先看一个一般网络示意图:
上图非单向。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 10:56 | 显示全部楼层
在上图基础上加入一个受控源(单向),且设其为理想。那么,得下图:
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 11:00 | 显示全部楼层
注意上图由于引入了理想受控源,导致原本非单向的部分变成了单向。下面用信号流(图)表示之。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 11:02 | 显示全部楼层
变换上面的信号流图得下图:
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 11:06 | 显示全部楼层
由上图,自然得到相关表达式。这就是常见的反馈“标准形式”。
下面给出相关端口理论的进一步论述。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 11:07 | 显示全部楼层
先给出相关二端口网络连接图:
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 11:11 | 显示全部楼层
前面的那个反馈标准形式可以细化成上述四种组态。下面再具体落实到ABCD参数矩阵关系。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 11:12 | 显示全部楼层
具体再给个例子看看:
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 11:13 | 显示全部楼层
再一定条件下,有如下结果。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 11:15 | 显示全部楼层
注意最后的那个表达式,那就是反馈“标准形式”的相关表达式。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-31 11:18 | 显示全部楼层
这里需要特别强调的是,那个反馈“标准形式”并不是反馈的一般形式。反馈的一般形式要稍许复杂,将在后续说明之。
HWM
1231
