流体对阀门会造成哪些影响!
483|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-12-31 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体对阀门会造成哪些影响!
  流体对阀门会造成哪些影响!
  磨蚀
  影响流体颗粒磨损的因素有很多:颗粒大小、流体介质中的含量、密度、速度、通过阀门流道的转向以及阀门控制过程的操作要求。常用于给定的高磨损场合,最佳阀门由设备操作人员确定,只需一个接一个地安装阀门,直到能满足产品的一定使用寿命。阀门制造商遵循这一试验程序,并经常提供改进的阀内件,这在某些情况下可以显著提高阀门的使用寿命。
  操作磨损
  阀门的整个工作循环次数对阀门的总使用寿命有很大影响。有时,高压研磨液每天从阀门的整个行程中排出数千次,而用于简单节流的其他阀门仅操作几次,这些条件决定了最适用的阀内件和执行机构的形式。所以在阀门购买的时候,应该和阀门制造厂沟通一下有关阀门开闭的操作次数。
  内部腐蚀
  由于条件的变化,使腐蚀速率也变化,这就成为一个难题,在大多数情况下,只能靠以前积累的经验知识来解决。金属合金衬里、弹性材料衬里和玻璃衬里可以用来作为某些阀门结构的内表面,以防腐蚀。用户必须估计到这些衬里稍有缺陷而造成的危险以及对阀体材料的腐蚀。腐蚀与流体的速度和流体中腐蚀性物料的含量有关。在金属表面所形成的保护膜经常很快就被磨蚀掉,暴露出新鲜的金属。在这些情况下,腐蚀的速度可能极为迅速,因为通常的试验是在不包括流速下进行的。
  阀门堵塞
  泥状物料、沉淀物、化合物的结晶及重的污垢沉积物可能偶然地堵塞阀体的流动通道,这种情况下妨碍了阀门的操作,很少死角的平滑流道的阀体结构有助于客服这些状况。在压力平衡式阀芯的结构中也有可能把平衡孔堵住。平衡式阀芯的阀门结构不应当在产品容易沉淀和堆积的场合使用,即可能产生严重堵塞的场合不能使用。拆开用于石油的阀门,它完全被石蜡和进入通道的沙子所堵塞,然而阀内件平衡部分可自由地操作。
