[充电器]
5V输入多节镍氢电池充电方案CN3387
5798|6
spring95|  楼主 | 2020-12-31 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CN3387是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型多节镍氢电池充电控制集成电路,可以对4节到12节镍氢电池进行充电管理。 CN3387采用恒流模式和维持充电模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接入输入电源后,CN3387进入恒流充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当FB管脚电压达到1.125V(典型值)时,CN3387进入维持充电模式,此时输入电流减小为恒流状态的66%,同时启动内部定时器。当内部定时结束时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值(1.105V)时,CN3387再次进入充电状态。CN3387最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,CN3387在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
CN3387采用10管脚的SSOP10封装。
spring95|  楼主 | 2020-12-31 15:18 | 只看该作者
附CN3387技术说明书。
DSC-CN3387.pdf
611.48 KB
spring95|  楼主 | 2021-9-16 16:50 | 只看该作者
升压型多节镍氢电池充电芯片
spring95|  楼主 | 2022-6-9 15:38 | 只看该作者
CN3387特点:
        输入电压范围:2.7V 到 6.5V
        工作电流:300微安@VIN=5V
        电感电流检测
        适合太阳能供电应用
        高达1MHz开关频率
        维持充电模式保证电池充满
        定时结束充电
        自动再充电功能
        高达35W输出功率
        当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
        输入电源的自适应功能
        芯片使能输入端
        电池端过压保护
        状态指示输出
spring95|  楼主 | 2022-6-17 19:40 | 只看该作者
升压型4--12节镍氢电池充电芯片
spring95|  楼主 | 2022-6-22 17:05 | 只看该作者
附技术规格书。
DSE-CN3387.pdf
622.09 KB
spring95|  楼主 | 2024-1-3 13:10 | 只看该作者
