[应用相关] LINK与STM32的连接调试[转载]
491|2
 楼主| lxs0026 发表于 2020-12-31 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创是:zip_link
由于先前的32板子不能但不调试,就是不支持JTAG/SWD,平时测试程序只能是编译没问题了就直接下载到板子上,如果想看运行过程中的变量的值只能是靠自己的推测,或者一些自己想出来的土办法(比如用串口打印或者led显示)。
于是在某宝30多块入手mini32板子加st-link调试器。如图
 楼主| lxs0026 发表于 2020-12-31 15:24 | 显示全部楼层
客服不是很专业,给了一些资料就完事了,再问一些问题,一直支支支吾吾的答不上来。只能是自己看资料解决了。
 楼主| lxs0026 发表于 2020-12-31 16:19 | 显示全部楼层
下面将连接流程介绍下:
首先保证连线的准确,这是重中之重,一定要检查清楚。
其次安装客服给的ST-link v2驱动程序,安装过程中的选项默认就好包括路径。
安装完成后插上STLINK打开设备管理器就可以看到STLINK的设备驱动了。
