关于DC-DC降压结构讨论
1100|9
 楼主| 18759302991 发表于 2021-1-1 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己想了一个DC-DC降压电源结构,不知道有没有目前人做这种电路。还没验证过,先跟大家谈到下可行性。不知道效率达到多少。
Siderlee 发表于 2021-1-2 10:37 | 显示全部楼层
 楼主| 18759302991 发表于 2021-1-2 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
BOOST
看上去像Boost,其实是Boost-buck,这个是降压电路输出的负极在输入上面
lfc315 发表于 2021-1-2 12:39 | 显示全部楼层
不是别人没想到,是不共地的特性限制了应用场合;
有些不用考虑共地的场合应用多,比如LED驱动。
amwrdfe 发表于 2021-1-2 17:36 | 显示全部楼层
不是没人做过,只是这种不共地的做法没什么人用而已。
效率上用整流管整流,而且5v输出,顶天也不会超过5-0.7/5 = 86%
leaproud 发表于 2021-1-2 17:42 | 显示全部楼层
牛!!
st.you 发表于 2021-1-2 19:46 | 显示全部楼层
以前做的一款-48V转+75V,60W 非隔离,共地的,就是这个结构,效率93左右,电感先储能,然后再释放,本质上是BUCK-BOOST。
coody 发表于 2021-1-3 22:34 | 显示全部楼层
用得很多,升降压电路,我用的都是升压IC实现,由于输出不共地,所以我在输出用一个三极管做电压移位来接到FB端。
HuRG 发表于 2021-1-5 08:02 | 显示全部楼层
HuRG 发表于 2021-1-5 08:04 | 显示全部楼层
