[产品供应] 供应海德能PA1-4040超低压反渗透膜
2105|0
 楼主| membrane 发表于 2012-2-10 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
海德能PA1-4040超低压反渗透膜
详情 请查询本公司网站:http://www.membranetec.com/
或者百度搜索:北京海德能
关键词:海德能,海德能公司,反渗透膜,纳滤膜,超滤膜,RO膜,RO反渗透膜,美国
PA1-4040膜元件海德能公司研制开发的,主要针对的水源是低含盐量到中等含盐量的地表水、地下水等,它能在极低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3,脱盐率可达99%。因为操作压力低,产水量高,脱盐率较高,所以经济效益明显。
PA1-4040
膜元件适用于含盐量2000ppm以下的地表水、地下水、自来水、市政用水等满足生活饮用水源的脱盐处理,主要应用在进水水温低的季节或地区,可获得更多的产水量。
主要用途:饮料用水、纯净水生产、锅炉补给水、食品加工和药品生产用水。
PA1-4040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99
测试温度
25
最高进水流量
16gpm(3.6m3/h)
平均透过水量GPD(m3/d)
2500(9.5)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
545
有效膜面积ft2(m2)
85(7.9)
测试pH
6.57
最大进水SDI
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
0.1ppm
清洗pH范围
310
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
注意事项
表中所列的产水量为平均值,单根膜元件产水量误差在±15%之内。
测试条件并非最佳使用条件,具体请向我公司技术人员咨询。
膜元件配公称内径4寸的压力容器。
在RO系统开始启动之前,应该完成系统预处理调试、膜元件填装、仪表校准及其他系统检测等工作。
膜元件进水应逐渐升压,升压到正常运行状态的时间应不少于60秒。
初装新膜应低压冲洗两小时以上,RO纯水排放掉。
注意避免在产品水侧产生背压。
所有的膜元件出厂前都经过严格测试,并采用海德能公司专用保护液进行储藏处理,真空包装,外包装为硬纸箱。
在储存和运行中禁止添加任何对膜元件有影响的化学药剂,查阅海德能公司最新版本的技术手册、设计指南,或者向膜技术专家咨询。
客户未按标准工艺运作的,海德能公司将不承担由此产生的一切后果。
由于技术改进及产品的更新换代,产品资料可能随时改变,无须事先声明。敬请留意海德能公司最新产品信息。
海德能公司在本资料中提供的数据和信息都是经长期实验得出,我们确信这些数据和信息是准确和有效的,但由于用户的使用方式、使用条件和适用法律可能因时因地而异,海德能公司不承担由于使用本产品及样本的数据和信息所造成的后果和损失,无论单独使用还是与其他产品配合使用,建议用户自己进行试验以决定其安全性以及是否适用于用户的特定使用目的。
