[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】开发环境构建及LED控制
1550|0
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-1-2 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
要对PIC16F15244进行开发乃至例程的验证都离不开开发环境的构建,按照说明的要求是:
由于当前电脑装的是MPLAB XIDE v5.30,因此只能重新下载软件来构建开发环境了。
构建开发环境的的步骤如下:
1. 安装MPLABX-v5.45
在官网下载 ,然后进行安装
2. 安装XC8-V2.31
在官网下载 ,然后进行安装
3. 安装MCC
打开MPLAB X IDE v5.45,然后按图1所示选取MCC进行安装。
图1 安装MCC
随后的安装程序,基本如图2至图5所示。
图2 执行安装
图3 接受协议
图4 进行安装
图5 重新复位
3. 下载相关的例程,如:pic16f15244-pwm-led-blink-master,然后打开该例程,见图6所示。在连接开发板与电脑的情况下,则可见到Kit Windows 窗口如图7所示。
图6 打开例程
图7 自动识别开发板
此时,若打开MCC,则可以见到芯片引脚及系统时钟的配置情况,见图8和图9所示。
图8 引脚配置
图9 系统时钟的设置
4.程序的编译与下载
经程序的编译和下载,其结果分别如图10和图11所示。
10 编译结果
11 下载结果
在完成下载后,其运行效果如图12所示。
12运行效果
