发现一张图它是如何实现的,可以提供参考器件吗
731|3
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-1-2 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一个芯片的电源,发现这张图感觉简洁,可是没有具体型号,那位推荐一下
wh6ic 发表于 2021-1-2 20:21 | 显示全部楼层
别玩这些电路了,你大概率玩不转  -- 虽然这个电路的确在 某些条件下 可以工作。
   建议楼主直接用 合适参数的 LDO 吧。
ton223 发表于 2021-1-3 18:40 | 显示全部楼层
楼上的,说不错的,选人家原有的是比较好的
lfc315 发表于 2021-1-3 19:25 | 显示全部楼层
固定输出3.5V,芯片H7650-35GR
输出电压可调的,芯片AMS1117-ADJ
