多功能智慧杆主要功能及示范应用
729|0
 楼主| 佰马小罗 发表于 2021-1-3 02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能智慧杆的主要功能和在智慧城市中的示范应用,包括一杆多用,提高城市管理效率;多功能整合,推动市政服务能力大升级;智慧管理云平台,城市状况云端掌握。针对不同城市场景对智慧路灯进行定制化、个性化的配置方案,发挥多杆合一的功能,助力城市实现智慧化管理运营。
1、多功能智慧杆搭载安防监控功能及应用
面向城市治安防控和交通管理需求,BMG8200智慧灯杆网关设计了千兆网口和光纤口,可接入高清户外监控球机、枪机等设备,为城市管理者提供便捷的管理窗口,可对检测路段内的道路、井盖、垃圾桶等信息进行记录与回放。例如,可记录违章、超速信息,检测路面车流量大小,检测井盖是否存在位移、倾斜、缺失等现象,对路面垃圾桶的分布与填装量进行检测与统计。
2、多功能智慧杆搭载环境监测功能及应用
佰马BMG8200智慧灯杆网关还设计了传感设备接口,可以接入多种环境传感器,可传输气象数据和环境监测数据,其中包括温湿度、气压、雨量、辐射、紫外、噪声、风向、风速、PM2.5等监测数据。实现对城市气象、温度数据的街道级记录。
3、多功能智慧杆搭载通信展示功能及应用
佰马BMG8200智慧灯杆网关支持多种通信设备的一站接入,例如可对接杆载高清LED屏与广播,实现视频信息实时发放的功能,可发布公益广告、气象、停车引导、重要事件等信息,在便民的同时还提升了道路美观度。当杆载摄像头捕捉到行人横穿马路时,广播还可以设计为智能自动提醒车辆与路人注意通行安全。
4、多功能智慧杆搭载应急告警功能及应用
当市民遇到突发情况,路人可按下智慧路灯上的一键呼叫按钮与后台进行对讲,监控摄像头一键联动,自动转动视角,捕捉和记录现场情况。此外,设置在智慧停车道路泊位边上的智慧灯杆还搭载了充电桩,为新能源车辆提供便捷的充电服务。
5、多功能智慧杆搭载智慧照明功能及应用
公共照明是智慧灯杆的基本功能,通过装配佰马BMG8200智慧灯杆网关,与佰马路灯杆管理平台进行便捷对接,可在云平台上实时检测灯具亮灭、环境照度、能源消耗等信息,智能适应环境实现开灯、关灯、调光的策略设置、数据分析与照明控制。实现公共照明的精细化、智能化管控,解决传统城市路灯存在的开关灯控制方式单一、亮灯时间不准确、巡查困难、故障处理不及时、亮灯率无法把控等问题。
6、多功能智慧杆云端统管功能及应用
佰马智慧路灯杆云平台功能包括:智慧灯杆一张图、智慧照明管理、环境监测、视频监控、LED信息发布、一键报警、WIFI系统、充电桩管理、公共广播系统、智慧井盖、积水管理、烟感报警、GIS地图、巡查管护、系统管理等,用户可据项目需要灵活组合部署。
