【东软载波ES32F369x】评测
919|5
ICCCCC|  楼主 | 2021-1-3 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【东软载波ES32F369x】评测
0x00:开箱
本次开发板搭载的主控是ES32F3696,最大亮点就是集成了USB设备,以下就是芯片特性:
基于ARM Cortex-M3 的ES32F3696 系列MCU内核
 ARM 32 位 Cortex-M3 CPU
– 最高频率可达 96MHz
– 支持 MPU
存储
 最大 512K Byte FLASH 存储器
 最大 96K Byte SRAM 数据存储
 EBI 接口可扩展外部存储
 QSPI 接口扩展外部 FLASH
电源、复位
 芯片工作电压范围:
– 2.0V≤VDD≤5.5V
 POR,BOR(支持 16 个阈值选择), LVD
时钟
 外部高速晶体振荡器: 1~24MHz
 内部高速 RC 振荡器: 24 MHz 输出
 外部低速晶体振荡器: 32.768KHz
 内部低速 RC 振荡器: 32.768KHz
 内部超低功耗 RC 振荡器: 10KHz
 PLL 最高可倍频至 96MHz
低功耗模式
 支持以下低功耗模式
– SLEEP
– STOP1
– STOP2
– STANDBY
系统外设
 调试: SWD 串口调试协议
 调试配置控制模块(DBGC)
 DMA:支持 12 个多路复用通道
 PIS:支持 16 个外设互联通道
 看门狗定时器: IWDT 和 WWDT
 系统节拍定时器
接口资源
 通用 IO:多达 84 个通用 IO
安全及运算加速单元
 CRC
 运算加速器
 真随机数发生器
 AES 加密(128,192,256)
 DES/TDES 加密
模拟
 2 路 12 位 ADC: 1MSPS, 支持 16 个外部
模拟通道
 2 路 12 位 DAC:最大采样速率达 500KHz
 3 路模拟比较器
 温度传感器
定时器
 2 路 16 位高级定时器:支持 4 个输入捕捉和输出比较通道,支持 3 个死区可编程PWM 互补输出通道,支持刹车功能
 2 路 16 位通用定时器:支持 4 路独立的输
入捕捉和输出比较通道
 2 路 32 位通用定时器:支持 4 路独立的输
入捕捉和输出比较通道
 2 路基本定时器
 RTC: 支持日历,闹钟等功能
通信接口
 2 路 I2C 接口:支持多主模式和总线仲裁;
支持 16 级深度 FIFO
 3 路 SPI/I2S 接口:支持 16 级深度 FIFO,
I2S 支持主机使用
 6 路 UART: 带 16 级深度 FIFO,可支持自
动波特率检测,红外调制功能;其中 UART4,
5 可支持 ISO7816
 1 路 CAN: 支持 CAN2.0B
 USB:支持全速主机、设备和OTG通信;
支持高速主机、设备和OTG通信
ICCCCC|  楼主 | 2021-1-3 21:01 | 只看该作者
0x01:资料收集及开发环境搭建
1.东软载波官网活动页:https://huodong.21ic.com/eastsoft
2.ES32F369x资料页:http://www.essemi.com/product/84.html
3.最新SDK资料:http://www.essemi.com/article/c141.html
4.环境搭建:本人使用MDK开发,所以下载个pack即可,链接:http://www.essemi.com/article/c143.html
到此开发环境搭建完成。
ningling_21 2021-1-4 18:09 回复TA
这么快就收到了
zjsx8192| | 2021-1-4 11:27 | 只看该作者
这么快就收到了?我申请的还没有消息
ICCCCC|  楼主 | 2021-1-4 16:04 | 只看该作者
zjsx8192 发表于 2021-1-4 11:27
这么快就收到了?我申请的还没有消息
我节前31号就到了
随风而去吧| | 2021-1-4 18:51 | 只看该作者
很棒棒哦,值得学习
