质量流量计读数不准确的问题如何解决
766|1
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-1-4 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量流量计读数不准确的问题如何解决
  质量流量计在使用过程中可能会遇到流量计读数不准确的问题,这主要是由三个因素造成的,下面就来看看如何操作。
  1.质量流量计本身存在的问题:
  检查质量流量计组态的流量系数,与铭牌系数是否一致
  检查质量、体积及密度仪表系数是否为1.0000
  检查接收设备累计值与流量计累计值是否有差异
  检查质量流量、密度与温度的阻尼设置
  检查仪表的测量单位
  检查报警信息
  检查仪表零点
  流量计因素
  计算当前流量下的额定精度
  2.工艺因素:
  质量流量计所在管线是否始终满管,检查是否有气液两相状态
  在批次流量小且压力较大变化的场合,应使用金属材质的管道
  流量计所在管线的管线存量是否一致
  操作温度、压力是否变化较大
  旁路管线及阀门是否泄漏
  3.质量流量计与参考设备合作时应该考虑的问题:
  与流量计比较时,考虑参考流量计的额定精度
  与称重设备比较时,应考虑称量设备的精度、分度值对批次量的影响
  与容积设备比较时,应考虑容器的容积表精度,液位、温度及密度等变量的测量精度以及空气浮力的影响
  进行小批量比对时要考虑到计时误差的影响,周期性数据采集时应考虑采集数据时间差异的影响
ningling_21 发表于 2021-1-5 11:42 | 显示全部楼层
需要校准
