[DCDC] 高效率同步降压变换器,24V转3.3V降压芯片
1039|1
 楼主| kuakewei123 发表于 2021-1-4 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW6206系列是一个高精度,高输入电压低静态电流,高速,低功耗降线性稳压器具有高纹波抑制。输入电压高达40V,负载电流为在VOUT=5VVIN=7V时高达300mA。该设备采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过温保护,确保设备正常工作
PW6206稳压器有标准SOT89-3LSOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。
特征
输入电压:4.75V~40V
输出电压:1.8V~5.7V
输出精度:<±2%
输出电流:150mA(典型值)
高达300mA@VIN=7VVOUT=5VPW6206B50HV封装
PSRR:60dB@100Hz
压降:600mV@IOUT=100mA
静态电流:4.2μA@VIN=12V(典型值)
ESD HBM:8KV
推荐电容器:10μF
应用
智能电表
车内娱乐
电动自行车
典型应用电路
PW2312是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器与内部功率MOSFET。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现1.5A的峰值输出电流在广泛的输入电源范围内,具有良好的负载和线路调节。
PW2312需要最少数量的现成的外部组件,并且可以在节省空间的SOT23-6封装。
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW23304.5V30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDSON)以最小化传导
损失。PW2330采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化电感器和电容器。
随风而去吧 发表于 2021-1-10 16:09 | 显示全部楼层
很棒棒哦,值得学习
