[其他ST产品] 用BlueNRG-X Flasher Utility批量烧写blueNRG-1更改MAC问题
786|6
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-1-4 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAC location :设置的是 0x10044BCC
******FLASH OPERATION******
Connected N.1 device by ST Link
17:57:53.953: Waiting device to flash -> Device connected
17:57:54.967: Device Identification -> BlueNRG-1
17:57:55.674: Mass Erase Operation -> SUCCESS
17:57:57.049: Device Flash Programming -> FAILED
17:58:00.917: Device Disconnection ->SUCCESS
17:58:02.009: Flash operation finished!
******END FLASH OPERATION******
发现是写不进去的,想问下那个MAC地址写入是在那个位置的呢?麻烦大佬们了。
磨砂 发表于 2021-2-1 12:51 | 显示全部楼层
一次能烧写多少片啊
晓伍 发表于 2021-2-1 12:53 | 显示全部楼层
单个的可以写进去吗
八层楼 发表于 2021-2-1 12:55 | 显示全部楼层
如何一次写入不同的呢
观海 发表于 2021-2-1 12:58 | 显示全部楼层
编译没有通过?
guanjiaer 发表于 2021-2-1 13:01 | 显示全部楼层
两片的时候也是这个现象吗
laocuo1142 发表于 2021-4-20 14:41 | 显示全部楼层
lueNRG-X Flasher Utility是将你要定义的地址写到FLASH的指定位置
在你的代码里bdaddr使用了内存定义好的地址,所以BlueNRG-X Flasher Utility写入的地址不会使你的程序发生变化
如果要使用BlueNRG-X Flasher Utility烧写的地址,你的代码里要把对应FLASH地址的数据映射到bdaddr上
比如可以这样
然后再通过BlueNRG-X Flasher Utility烧写固件,地址才会发生变化
