晶振的并联电容选用有什么讲究吗
1221|28
 楼主| wangpe 发表于 2021-1-4 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振的并联电容选用有什么讲究吗
langgq 发表于 2021-1-4 19:45 | 显示全部楼层
我也在考虑这个,是不是必须用分立的瓷片电容?
wangzsa 发表于 2021-1-4 19:48 | 显示全部楼层
是不是可以用贴片的小电容?
zhuww 发表于 2021-1-4 19:52 | 显示全部楼层
谁跟你说过“必须”用插装磁片电容的?
zhanglli 发表于 2021-1-4 19:56 | 显示全部楼层
要求符合晶体所需要的谐振电容大小要求(含PCB分布电容),具有稳定性。一般用陶瓷,COG的表贴陶瓷最好
lium 发表于 2021-1-4 20:01 | 显示全部楼层
选用什么样的电容我不太清楚但是要选匹配的电容我就有话说了。
晶振的匹配电容的主要作用是匹配晶振和振荡电路,使电路易于启振并处于合理的激励态下,对频率也有一定的“微调”作用。正确选择晶振的匹配电容,关键是微调晶体的激励状态,避免过激励或欠激励,前者使晶体容易老化影响使用寿命并导致振荡电路EMC特性变劣,而后者则不易启振,工作亦不稳定,所以正确地选择晶体匹配电容是很重要的
guoyt 发表于 2021-1-4 20:07 | 显示全部楼层
选择合适又要于晶振比较匹配才是合适的。这里请注意P1于电容的匹配符合于p1=c1*c2/c1+c2+p2【这里的 P2是一般是3~5p的一个值】
lium 发表于 2021-1-4 20:11 | 显示全部楼层
对于晶振,并联电容主要稳定起振
ousj 发表于 2021-1-4 20:14 | 显示全部楼层
晶振起振后的频率准确与否,和选取的C1,C2有关系
guoyt 发表于 2021-1-4 20:18 | 显示全部楼层
计算公式如下:CL=C1*C2/(C1+C2)+5pF
langgq 发表于 2021-1-4 20:21 | 显示全部楼层
石英晶振DIP插件系列一般的常规16pf~22pf
zhanglli 发表于 2021-1-4 20:27 | 显示全部楼层
同是16MHZ的晶体谐振器,其负载电容值有可能不一样
wenfen 发表于 2021-1-4 20:31 | 显示全部楼层
正常情况下你的电容应该配到20PF左右配晶振12.5PF
chenho 发表于 2021-1-4 20:34 | 显示全部楼层
5-33pf都可以
llljh 发表于 2021-1-4 20:38 | 显示全部楼层
几乎所有的单片机这两个电容都是30P
liuzaiy 发表于 2021-1-4 20:42 | 显示全部楼层
晶振的电容也是按照不同的晶振类型所制造的
ousj 发表于 2021-1-4 20:45 | 显示全部楼层
一般20~33pF,推荐使用22pF。
hanwe 发表于 2021-1-4 20:53 | 显示全部楼层
需要配合两个瓷片电容,一般15pF~33pF
wangzsa 发表于 2021-1-4 20:57 | 显示全部楼层
有说明书建议你选择晶振的负载电容是多少
zhuww 发表于 2021-1-4 21:00 | 显示全部楼层
与晶振规格要求的负载电容要求相吻合有直接关系
