[技术求助] 复位芯片
3366|15
 楼主| zhenykun 发表于 2021-1-4 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在原先的6713板的复位信号中加了一个复位芯片,不能进入环境
zhaoxqi 发表于 2021-1-4 20:19 | 显示全部楼层
改成原来的电路呢
 楼主| zhenykun 发表于 2021-1-4 20:22 | 显示全部楼层
还是不行。现在的复位信号正确,振荡电路也正确
 楼主| zhenykun 发表于 2021-1-4 20:28 | 显示全部楼层
如果6713复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不??
jiajs 发表于 2021-1-4 20:32 | 显示全部楼层
不会的,应该是其它的问题
午夜粪车 发表于 2021-1-4 20:35 | 显示全部楼层
提示如下
data verification failed at address 0X0
please verify target memory and memory map
虽然凑合着还能用,但总让人感觉不稳定,我也不清楚问题在哪
jiahy 发表于 2021-1-4 20:39 | 显示全部楼层
复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不?? 通常只会工作不正常, 只要电压在工作电压范围, 就不大可能会损坏芯片.
liliang9554 发表于 2021-1-4 20:43 | 显示全部楼层
告诉你,电压必须在工作电压内进行,切记!
jiahy 发表于 2021-1-4 20:51 | 显示全部楼层
加了什么复位芯片啊?
电源监控复位芯片?
lizye 发表于 2021-1-4 20:54 | 显示全部楼层
那肯定是这个复位芯片的不合适的吧,不行的话不用这个的呗。
spark周 发表于 2021-1-4 20:58 | 显示全部楼层
采用简单的阻容开关等设计的上电复位电路的吧。
zhaoxqi 发表于 2021-1-4 21:02 | 显示全部楼层
也过来探讨下的啊,针对复位情况的影响的,还是先从硬件方面着手的吧。
jiajs 发表于 2021-1-4 21:05 | 显示全部楼层
这个情况的的确有些匪夷所思啊,加一个复位芯片的不影响系统的运行的啊。
liliang9554 发表于 2021-1-4 21:11 | 显示全部楼层
那块检查下这个复位的是否正常启动的
午夜粪车 发表于 2021-1-4 21:14 | 显示全部楼层
这个就检查下程序代码上的设置的,,这个看来问题处在软件设计上了
 楼主| zhenykun 发表于 2021-1-4 21:17 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
