请教个问题
682|5
 楼主| mengya33 发表于 2021-1-4 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看书上写的带自举OTL电路,为何仿真完这样选的元器件不对吗?
tianxj01 发表于 2021-1-5 09:37 | 显示全部楼层
输入没有隔直。
将Q3的基极电压拉低,造成输出静态电压升高。
谢谢,我去加个电容试试  发表于 2021-1-5 10:02
tianxj01 发表于 2021-1-8 09:53 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-1-5 21:00
图抄错。22Ω需调节其电流约是输出级集极电流的3分之1。
这个参数条件,可以算出,R4/R5造成的分压回路,按照Q3基极电平0.7V计算,则R4上端电压=0.7*25.3/3.3=5.36V。。
和仿真测量的非常接近。
目标输出端电压如果=3V   则R5换成6.8K  验算  输出电压=0.7*28.8/6.8=2.96V。。。。。。
