[STM32F1] 调试问题
390|13
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-1-4 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
main()
        //PB1设置为推挽输出
        DrvGPIOInit(PB,E_PIN_0,E_GPIO_MODE_OUT_PP_L_SLOW);
        //使能TIM2的时钟
        CLK_PCKENR=0x01;
        //关闭TIM2
        TIM2_CR1|=0x00;
        //16分频
        TIM2_PSCR=0x04;
  //初始的计数值
        TIM3_CNTR=0x00;
        //设置波形的频率,0.125MHZ/(139+1)=900HZ
        TIM2_ARRH=0x00;
        TIM2_ARRL=0x8b;
        //使能ARP,边沿对其,向上计数
        TIM2_CR1|=0x80;
        //更新TIM3
        TIM2_EGR|=0x01;
//设置占空比 CCR=70,选择的是TIM2的CC1通道
        TIM2_CCR1H=0x00;
        TIM2_CCR1L=0x46;
        TIM2_CCMR1=0x68;
        //使能TIM2_CH1通道
        TIM2_CCER1|=0x01;
        //刹车信号
        TIM2_BKR|=0x80;
        //使能TIM2
        TIM2_CR1|=0x01;
此段代码烧写进芯片之后,然后复位,STM8L的PB0脚可以输出900hz的方波信号。但是Debug的时候,我单步运行直到最后一条语句执行完毕,波形都不能出来,是我对Debugde理解有问题吗?还是有其他的问题?
huanghuac 发表于 2021-1-4 23:01 | 显示全部楼层
因为要全部运行完了,才算配置好,才开始执行,你说怎么出的来。。
happy_10 发表于 2021-1-4 23:04 | 显示全部楼层
你在最后弄个while(1),试试看。或者后面弄几句废话代码。
wenfen 发表于 2021-1-4 23:09 | 显示全部楼层
单步的话运行完后不是卡在那里了吗?
tian111 发表于 2021-1-4 23:12 | 显示全部楼层
个没有WIHILE(1)?
yinxiangh 发表于 2021-1-4 23:15 | 显示全部楼层
在哪里复位了呢
ousj 发表于 2021-1-4 23:19 | 显示全部楼层
别单步运行
lium 发表于 2021-1-4 23:24 | 显示全部楼层
单步调试会不会有问题
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-1-4 23:28 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
wowu 发表于 2021-2-1 22:53 | 显示全部楼层
如何进行debug呢
xiaoqizi 发表于 2021-2-1 22:56 | 显示全部楼层
要等运行之后  不要中间看效果
木木guainv 发表于 2021-2-1 23:00 | 显示全部楼层
把所有断点都取消 看看是不是就有波形出来了啊
磨砂 发表于 2021-2-1 23:03 | 显示全部楼层
不要打断点 放飞程序  就能看见波形了
晓伍 发表于 2021-2-1 23:06 | 显示全部楼层
有时候是因为供电不稳定所以就会复位
