[新手请教]单片机控制的可控电流源~怎么没人帮我。。
2611|5
fenggzh|  楼主 | 2012-2-10 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.单片机为STM32F103V2.使用DAC输出直流电压范围,0-3V
3.需求的电流源范围,0-20MA
电路图如下。
麻烦各位高手给看一下,这样设计是否有重大缺陷或者有什么更加优化的地方。
非常感谢!
fenggzh|  楼主 | 2012-2-10 15:00 | 只看该作者
是不是采样电阻设置的太大了?
应该是个位数级别的吧,然后通过比例放大得到采样电压进行比较?
fenggzh|  楼主 | 2012-2-10 20:13 | 只看该作者
求助~
fenggzh|  楼主 | 2012-2-11 11:14 | 只看该作者
再求助~
NE5532| | 2012-2-11 11:35 | 只看该作者
你求助半天没人理,是因为你的要求太泛,太空。你的最终目的是RL上得到电流吧,这个电阻是不是固定的,如果固定,还不如直接提供电压。还有这个RL是什么性质?电磁铁,继电器,还是个电阻?这些东西的性质截然不同,控制方法大相径庭。另外你要求的电流控制精度是多少?1%?0.1%还是1ppm?没有这些要求,就没有方案。
fenggzh|  楼主 | 2012-2-11 11:55 | 只看该作者
5# NE5532
原来如此~了解了,我再研究下电流源的设计要求~非常感谢~~
个人签名:认真学习各位高手~
17
