IO口模拟SPI总线问题
9507|12
 楼主| Designner 发表于 2012-2-10 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大,如下是网络上找的IO口模拟SPI总线发送接收数据的程序,已知从设备上升沿采集数据,下降沿输出数据。有几个问题不明白,用红色标出来了,请老大指点一下,谢谢!
INT8U SpiTxRxByte(INT8U dat)
INT8U i,temp;
temp = 0;
SCK = 0;                  //已知从设备上升沿采集。时钟置低,准备发送一BIT数据
for(i=0; i<8; i++)
  if(dat & 0x80)
         MOSI = 1;        //数据已经准备好
  else MOSI = 0;
  dat <<= 1;
  SCK = 1;                //时钟置高,制造一个上升沿,数据打入从设备
  _nop_;
  _nop_;
  _nop_;
  _nop_;
  temp <<= 1;       //这里开始不明白了,怎么没有制造下降沿就读从设备的数据呢。从设备是下降沿才出数据的啊。我感觉是"temp<<1;"应该放在SCK=0之
if(MISO)temp++;    //后才对
  SCK = 0;
  _nop_;
  _nop_;
return temp;
请老大解释一下为什么这样写,谢谢了哈!
airwill 发表于 2012-2-10 16:40 | 显示全部楼层
就是为了符合 下面那张图的时序要求呀
dqyubsh 发表于 2012-2-10 16:47 | 显示全部楼层
SPI有几种类型的,不一定别人的程序刚好满足你的要求。看看别人的死路,自己写一个好了。
billyliang89 发表于 2012-3-3 12:37 | 显示全部楼层
根据你所提供的图“SO”那一行,输出数据也是上升沿锁存,即上升沿使设备锁存MOSI的数据的同时在MISO上送出数据,懂了没?
sunhq02 发表于 2012-3-3 21:04 | 显示全部楼层
SPI的时序虽然是那样子没错
但是作为主设备,时序的控制权在主设备手里
从设备遵守的原则是,在主设备时钟前沿发出后的一定时间之内准备好数据
,并在主设备时钟后沿发出后一定时间之内保持数据
,也就是说,主设备时钟后沿前后的这段时间里面,读从设备数据,都是安全的
,前一个指令或者后一个指令并没有关系
NE5532 发表于 2012-3-3 21:10 | 显示全部楼层
呵呵,这么高的分哪,给我吧,我告诉你咋回事。
1.从图上看出来,CSn拉低以后,MISO的第一个BIT就已经上线了,所以说这个时序严格来说在读“上一个”下降沿送出的数据。
2.既然数据时在下降沿上线,那么没有发生“这一个”下降沿之前,上一个数据一直在线上。所以只要在上升沿之前读数都可以。
3.不知道这个程序用的啥单片机,多高频率,但是写程序的这个人明显没搞过汇编,最后两个NOP根本不需要,“return temp;”编译出来,加上下一次的调用语句,绝对不止4条汇编语句。而且很少见到什么单片机端口速度能超过SPI的(主频几十M的哪种除外)
sunhq02 发表于 2012-3-3 23:19 | 显示全部楼层
NE5532说的第三点是对的
sunhq02 发表于 2012-3-3 23:23 | 显示全部楼层
第2点,那个数据并不是一直在线上
SPI的协议规定从设备有义务在时钟后沿维持数据一段时间,但不是一直都在
并不一定维持到时钟前沿
yewuyi 发表于 2012-3-4 11:34 | 显示全部楼层
呵呵,这种东西如果对着时序表还看不明白,就直接打屁股10下把
amwrdfe 发表于 2012-3-4 13:22 | 显示全部楼层
i2c,uart,对着时序图来搞,没什么难的。
guess 发表于 2012-10-9 15:42 | 显示全部楼层
学习了 正在学习中~
dlyt_test001 发表于 2012-10-9 16:11 | 显示全部楼层
最好做个通用的,定义一个数据结构吧!上升沿还是下降沿有效可设置;
附图上的所有时间间隔可设置。
:lol
reduct 发表于 2015-1-7 19:03 | 显示全部楼层
人家写的这个程序其实没什么问题的,tem<<1将最低位报持为0,如果放在SCK=0之后的话,就少了一个位了。
个人签名:On My  Way!
34
