[STM8] STM8L152的低功耗时lcd变暗
714|5
 楼主| cr315 发表于 2021-1-5 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大佬帮忙分析一下,STM8L152的低功耗时lcd变暗是怎么回事?代码如下,谢谢了
void RTC_WakeUp_Init(void)
    RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
    RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div16);      //设置RTC呼醒的时钟源是RTC时钟源的16分频
    RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);           //使能RTC呼醒中断
    RTC_SetWakeUpCounter(614);   //设置呼醒时间 0.3秒呼醒一次 即[1 / (32768 / 16) ] X 614 = 0.3
    //ITC_SetSoftwarePriority(RTC_IRQn, ITC_PriorityLevel_3);//优先级
    RTC_WakeUpCmd(ENABLE);        //RTC唤醒使能
lowPwr_Init();
while(1)
       halt();
       get_RTC();
       LCD_Display();
执行lcd老是在闪烁,屏蔽halt()就不会闪烁
木木guainv 发表于 2021-2-2 12:08 | 显示全部楼层
会不会电源功率不够啊
磨砂 发表于 2021-2-2 12:11 | 显示全部楼层
测试一下低功耗的时候电流是多少了
晓伍 发表于 2021-2-2 12:13 | 显示全部楼层
没有进入低功耗的时候亮度正常吗
八层楼 发表于 2021-2-2 12:14 | 显示全部楼层
是进入的瞬间变暗然后就恢复亮度还是一直保持暗度啊
观海 发表于 2021-2-2 12:15 | 显示全部楼层
代码没有问题 看进入低功耗的瞬间引脚是什么状态 用示波器卡卡看
