[STM8] STM8L I2C程序第二次数据通信失败的问题
629|0
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-1-5 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在主机速度设置为100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一次通信能成功,第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主机收不到从机的应答信号。 这时的SCL,SDA线被拉低。程序使用的官方SALVE示例代码,主机设备使用的是纬图的USB-I2C设备。 当把主机速度降至5kbps的情况下,通讯正常。
