[应用相关] 串口发送中断问题
592|5
 楼主| probedog 发表于 2021-1-5 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大老解惑,我想把{0x7e,0x00,0x01,0x02,0x03}这个数组通过串口中断发送出去,首字节0x7e直接通过查询法输出,其他字节通过中断方法发出去。程序代码如下,但是在上位机中只能显示0x7e,其他数据没传过来,不知道是什么原因。本人菜鸟一枚,求大腿帮小弟一把,万分感谢
extern uint8_t TxBuffer1[5] = {0x7e,0x00,0x01,0x02,0x03};//定义一个传送buffer
extern uint8_t RxBuffer1[];
extern uint8_t Txcounter = 0;//定义传送长度
void main(void)
  /* CLK configuration -----------------------------------------*/
  CLK_Config();
  /* UART configuration -----------------------------------------*/
  UART1_Config();
UART1_Send_Data(TxBuffer1[0]);
  while (1)
void UART1_Config(void)
  /* Deinitializes the UART1 and UART3 peripheral */
    UART1_DeInit();
    //UART3_DeInit();
    /* UART1 and UART3 configuration -------------------------------------------------*/
    /* UART1 and UART3 configured as follow:
          - BaudRate = 9600 baud
          - Word Length = 8 Bits
          - One Stop Bit
          - No parity
          - Receive and transmit enabled
          - UART1 Clock disabled
    /* Configure the UART1 */
    UART1_Init((uint32_t)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO,
                UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
    /* Enable UART1 Transmit interrupt*/
    UART1_ITConfig(UART1_IT_TXE, ENABLE);
    /* Enable general interrupts */
    enableInterrupts();
INTERRUPT_HANDLER(UART1_TX_IRQHandler, 17)
   if(UART1_GetITStatus(UART1_IT_TXE) != RESET)
      UART1_ClearITPendingBit(UART1_IT_TXE);
    UART1_SendData8(TxBuffer1[Txcounter]);
    Txcounter++;
    if(Txcounter == 5)
        UART1_ITConfig(UART1_IT_TXE, DISABLE);
renzheshengui 发表于 2021-2-2 20:23 | 显示全部楼层
需要自己进行转换吧
wakayi 发表于 2021-2-2 20:26 | 显示全部楼层
就是码制之间的转换而已
wowu 发表于 2021-2-2 20:30 | 显示全部楼层
如果放弃这种转换方式 是不是能看见别的字符串
xiaoqizi 发表于 2021-2-2 20:32 | 显示全部楼层
看看其他数据发送出来了没有
木木guainv 发表于 2021-2-2 20:36 | 显示全部楼层
用示波器看看发送数据的波形
