无线数据传输接口问题
1855|0
jwwhy|  楼主 | 2012-2-10 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在要做个用电脑控制的无线产品,如控制灯的亮/灭闪动等等!
本来想用PRT2000来做 ,价格太高,受不了。
以下的这个产品规格不支持电脑接口输出的数据发射。
但是如果要把电脑上的RS232接口通过电平转化接到这个模块的DI输入口,然后进行发送,不知道要注意什么问题!
我是想先用个单片机做个接收RS232接口出来的数据,再转化为发射模块发射的数据。
(1)发射功率大于10mW;
(2)工作电压宽,1.8V-3.6V;
(3)工作频率:315 MHz;433 MHz;
(4)采用PLL 稳频(20PPM),工作频率稳定;
(5)配合RXB3接收模块,距离可达500 米;
(6)静态功耗低,发射时电流消耗:10mA,没有数据发射时基本没有电流消耗;
(7)工作温度:-40℃~+105℃;
(8)外型尺寸:14x16x5.5MM;
(9)频率稳定度:±30 KHZ;
(10)调制频偏:±50KHz;
(11)输入信号:TTL电平。
