[开发工具] 想移植hc32f4a0在VISUAL STUDIO里面用,只能算半成功。。。
1309|6
 楼主| xichenwuhan 发表于 2021-1-5 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   之前一直用visualstudio+visualgdb 做stm32开发, 宇宙第一的IDE  visualstudio 比keil好用多了。
   这次转型华大。。折腾了2星期,只能算半成功, 可以编译和编辑,但是没有hc32f4a0的配置文件,特别是flash算法部分的, 所以没法写入。
   还好visualgdb支持联合工程。。。所以目前用visualstudio编辑,然后编译检测语法错误, 调试还是要用keil来了。
   如果有人调通了,能告诉一下方法吗?
hanzhen654 发表于 2021-1-5 20:42 | 显示全部楼层
很强。这个可以用了吗?楼主可以出一个教程
aoo 发表于 2021-1-6 11:59 | 显示全部楼层
千人QQ群:206032332
x986 发表于 2021-1-8 14:28 | 显示全部楼层
下载可以用ISP的方式,就是可惜没有调试功能,楼主的makefile文件怎么写的,能分享一下吗
febgxu 发表于 2021-1-12 23:41 | 显示全部楼层
为什么必须使用visual呢
lenglx 发表于 2021-1-14 09:25 | 显示全部楼层
没用过4A0, 用的L176.
如果是用的jlink调试的话,将FLASH算法添加到jlink.
可以参考这里 https://blog.csdn.net/ZCShouCSDN/article/details/109158920
添加完后就可以愉快的调试了
zhamatu 发表于 2021-1-14 16:22 | 显示全部楼层
这个很赞呀,支持一下,界面使用确实比MDK方便多了。
