[STM32F1] 什么情况使MCU把电路的3.3V电压拉低了,使电路无法工作?
671|19
 楼主| renyaq 发表于 2021-1-5 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2021-1-5 21:10 | 显示全部楼层
某个管脚短路 虚接  导致阻抗变低  电压拉低
xxrs 发表于 2021-1-5 21:15 | 显示全部楼层
一般都是想让电路能正常工作  很少见楼主这样要求让电路不能工作
huwr 发表于 2021-1-5 21:18 | 显示全部楼层
一般都是拼命想让它正常工作的。
huanghuac 发表于 2021-1-5 21:23 | 显示全部楼层
这个不是循环的问题,就是捕获。
happy_10 发表于 2021-1-5 21:29 | 显示全部楼层
可以按照矩阵键盘的设计,要拉低3.3V可以使用I/O口输出为低
bqyj 发表于 2021-1-5 21:32 | 显示全部楼层
一般来说就是电流太大了。。。
bqyj 发表于 2021-1-5 21:35 | 显示全部楼层
MCU有引脚短路,电流过大把电压拉低
wenfen 发表于 2021-1-5 21:40 | 显示全部楼层
让MCU不能工作通常都是短路  看门狗复位  晶振未工作  自己查一下
tian111 发表于 2021-1-5 21:44 | 显示全部楼层
测一下是电源电压低了还是芯片电压低了。。
songqian17 发表于 2021-1-5 21:50 | 显示全部楼层
单片机的方针下载口也可把电压给拉低的啊
chenho 发表于 2021-1-5 21:57 | 显示全部楼层
是不是短路了啊
juventus9554 发表于 2021-1-5 22:01 | 显示全部楼层
短路了 应该是
 楼主| renyaq 发表于 2021-1-5 22:06 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
xiaoqizi 发表于 2021-2-2 20:35 | 显示全部楼层
电源功率不够就会被拉低
木木guainv 发表于 2021-2-2 20:38 | 显示全部楼层
虚焊啊  短接啊 都有可能发生这种现象
磨砂 发表于 2021-2-2 20:40 | 显示全部楼层
也有可能是代码的问题啊
晓伍 发表于 2021-2-2 20:42 | 显示全部楼层
可以量一下瞬间的电压压降
八层楼 发表于 2021-2-2 20:45 | 显示全部楼层
6楼的办法比较好
观海 发表于 2021-2-2 20:47 | 显示全部楼层
楼主是不是 遇到这个问题了啊
