[STM32F4]
自己制作的最小系统电路不工作,怎么解决??
1547|27
dingy|  楼主 | 2021-1-5 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
supernan| | 2021-1-5 21:41 | 只看该作者
检查供电接线晶振
xxrs| | 2021-1-5 21:44 | 只看该作者
建议查一下线路板,和焊接的问题。
houcs| | 2021-1-5 21:50 | 只看该作者
参考官方的开发部上的原理图,另外布局上参考官方的PCB,复位电路和晶振电路至关重要。。不要只求好看,要合理。。
liuzaiy| | 2021-1-5 21:57 | 只看该作者
最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的。。
pangb| | 2021-1-5 22:01 | 只看该作者
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路,二是检查下你的单片机的晶振可否起振,三是单片机的自身焊接是否OK的
yinxiangh| | 2021-1-5 22:06 | 只看该作者
这个主要是焊接问题   其他都没什么的吧
pangb| | 2021-1-5 22:14 | 只看该作者
电源、地是否正常 ;晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 ;复位电路正确吗?
chenjunt| | 2021-1-5 22:21 | 只看该作者
电源 复位 晶振,最基本的需要保证这三样正常。。
liuzaiy| | 2021-1-5 22:24 | 只看该作者
检查复位,电源看看;
是否虚焊了
morrisk| | 2021-1-5 22:27 | 只看该作者
如不正常,需要查看是焊接问题,还是设计问题,或者是器件问题。
ousj| | 2021-1-5 22:30 | 只看该作者
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对
zyf部长| | 2021-1-5 22:33 | 只看该作者
检查焊接、电源、晶振、测试代码
xxmmi| | 2021-1-5 22:37 | 只看该作者
原理图没有毛病就看PCB焊接。。手工焊接吗
zhanglli| | 2021-1-5 22:44 | 只看该作者
好大的范围,不工作是什么概念  程序下不进去?
wenfen| | 2021-1-5 22:47 | 只看该作者
程序下进去不跑?
zwll| | 2021-1-5 22:50 | 只看该作者
还是说硬件直接就没启动   比如说晶振没起震
kangzj| | 2021-1-5 22:53 | 只看该作者
电源问题,或者启动模式配置问题,其它的一般不会。
ousj| | 2021-1-5 22:57 | 只看该作者
我也出现过这个问题不过没偶找到原因
kangzj| | 2021-1-5 23:01 | 只看该作者
不能工作 当然要找问题了
