[MCU]
SPI0从机通讯问题
1080|16
pangb|  楼主 | 2021-1-5 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路为自己设计的一个最简系统,单片机P3.0~P3.3作为SPI0端口和一个外部设备通讯,外部设备通讯端口为spi,外部设备为主机(主机只接受数据,不发送数据),提供的时钟为50k~500k,msp430作为从机模式(从机只需要发送数据,不需接收数据)。现在的问题是发现配置好了之后通讯一段时间就会出错
tian111| | 2021-1-5 21:56 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
pangb|  楼主 | 2021-1-5 21:59 | 只看该作者
试了好多次还是这样,不管三线模式还是4线模式都有问题
dingy| | 2021-1-5 22:04 | 只看该作者
配置代码看看
pangb|  楼主 | 2021-1-5 22:10 | 只看该作者
外部主机模式为CPOL=0,上升沿读取数据:
void SPI0_Init(void)
    P3SEL |= 0x0F; // P3.1-4 SPI option select
    UCTL0 |= SWRST;
    UCTL0 |= (CHAR + SYNC); //MSB first,8bit,1 stop,slave mode
    //UTCTL0 = CKPH + STC; // CLK from Out, 3-pin SPI
    UTCTL0 = CKPH; // CLK from Out, 4-pin SPI
    UMCTL0 = 0x00; // no modulation
    ME1 |= USPIE0; // Enable USART0 SPI mode
    UCTL0 &= ~SWRST; // Initalize USART state machine
void SPI0_SendByte(unsigned char dat)
    while (!(IFG1 & UTXIFG0));    // USART0 TX buffer ready?
    TXBUF0 = dat; // dat to TXBUF0
void SPI_Send4Bytes( unsigned long tempData )
    SPI0_SendByte((unsigned char)((tempData>>24)&0x000000ff));
    SPI0_SendByte((unsigned char)((tempData>>16)&0x000000ff));
    SPI0_SendByte((unsigned char)((tempData>>8)&0x000000ff));
    SPI0_SendByte((unsigned char)((tempData)&0x000000ff));
下面是主循环部分:
while(1)
    if(!(P3IN & BIT0))       //外部设备提供SSN信号
        spiSendData = 0xAA010200;
        SPI_Send4Bytes(spiSendData);
pangb|  楼主 | 2021-1-5 22:16 | 只看该作者
单片机发出去的数据是0xAA010200,外部通讯设备接收的数据有时会出错变成0x00AA0102
xxrs| | 2021-1-5 22:17 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
pangb|  楼主 | 2021-1-5 22:23 | 只看该作者
有时出现另外的错误(都是数据错位,而且错误不固定)
pangb|  楼主 | 2021-1-5 22:26 | 只看该作者
还有当我使用4线SPI模式时SSN如何判断?
morrisk| | 2021-1-5 22:29 | 只看该作者
发送之间加个延时
wuhany| | 2021-1-5 22:32 | 只看该作者
数据错误 加延时
通讯速率不一致。
yufe| | 2021-1-5 22:35 | 只看该作者
怎么加延时?
wangzsa| | 2021-1-5 22:39 | 只看该作者
还有用四线制spi时SSN如何操作?
huanghuac| | 2021-1-5 22:46 | 只看该作者
从机在什么时候发送数据?
tian111| | 2021-1-5 22:49 | 只看该作者
通讯速度是主机控制的,从机只能根据主机时钟来发送数据
stly| | 2021-1-5 22:52 | 只看该作者
通讯速率不一致是msp430的速率和主机不一致么?外部主机的时钟是固定的
pangb|  楼主 | 2021-1-5 22:56 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
