谁能说说几个电平
1111|29
 楼主| wangpe 发表于 2021-1-5 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说说几个电平
langgq 发表于 2021-1-5 22:06 | 显示全部楼层
232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)得电平,采用负逻
辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
wangzsa 发表于 2021-1-5 22:15 | 显示全部楼层
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用 差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
 楼主| wangpe 发表于 2021-1-5 22:21 | 显示全部楼层
多谢,能简单比较一下吗
zhuww 发表于 2021-1-5 22:24 | 显示全部楼层
一对一的接头的情况下
RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps
422    只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps
485    双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
zhanglli 发表于 2021-1-5 22:28 | 显示全部楼层
“RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps”,感觉很低
zhanglli 发表于 2021-1-5 22:31 | 显示全部楼层
一般主板带的RS232的最高传输速率是 128kbps、或115.2kbps
guoyt 发表于 2021-1-5 22:37 | 显示全部楼层
而扩展的串口卡、USB转串口,很多都能有1Mbps以上的传输速率。
yufe 发表于 2021-1-5 22:37 | 显示全部楼层
RS232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)的电平,采用负逻辑, -15v ~ -3v 代表1 +3v ~ +15v 代表0
RS485电平 和 RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压差        +2 ~ +6v  1        -2 ~ -6v  0
接收端 AB间的电压差        大于 +200mv  1        小于 -200mv  0 定义逻辑1为B>A的状态 定义逻辑0为A>B的状态
 楼主| wangpe 发表于 2021-1-5 22:44 | 显示全部楼层
见电平类型:TTL电平,CMOS电平,232/485电平,OC门,OD门
zhuhuis 发表于 2021-1-5 22:47 | 显示全部楼层
CMOS电平Vcc可达到12V
juventus9554 发表于 2021-1-5 22:51 | 显示全部楼层
TTL门电路的空载功耗较大
renyaq 发表于 2021-1-5 22:54 | 显示全部楼层
CMOS的噪声容限更大,抗干扰能力更强
wangzsa 发表于 2021-1-5 22:58 | 显示全部楼层
运用比较广泛的还有CMOS电平、232电平、485电平等。
kangzj 发表于 2021-1-5 23:01 | 显示全部楼层
TTL集成电路使用TTL管,也就是PN结。功耗较大,驱动能力强
langgq 发表于 2021-1-5 23:04 | 显示全部楼层
OC门是集电极开路门,可以输出高阻(三态)和低电平两种状态。
gongche 发表于 2021-1-5 23:11 | 显示全部楼层
OC门最大的好处就是多个OC门输出可以连接在一起
zhuhuis 发表于 2021-1-5 23:15 | 显示全部楼层
TTL输入输出都是属于开关量输出
chuxh 发表于 2021-1-5 23:18 | 显示全部楼层
TTL集电极开路输出(OC)的型号、CMOS漏极开路输出(OD)的型号可以将输出端并联使用
dingy 发表于 2021-1-5 23:22 | 显示全部楼层
OC门,又称集电极开路(漏极开路)与非门门电路
