[技术求助] 不能充电
5560|27
 楼主| huangchui 发表于 2021-1-5 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在开发一个手持机设备,电源路径管理我们选择的是BQ24070,做为电池充电供电路径的电源管理,ARM9内核是1.2V,外围设备是3.3V。
目前,搭电路调试,发现一个问题。
现象描述如下:
我外面用了一块普通手机锂电池实验,发现如果不接电池而接外部供电,BQ24070能顺利转出4.4V到OUT管脚;直接接有电量的电池不接外部供电,也能顺利转出4.4V到OUT管脚;现在如果接外部电源让BQ24070给电池充电,发现不能实现充电,但可以有OUT4.4V输出
lizye 发表于 2021-1-5 22:52 | 显示全部楼层
PG脚的状态呢
 楼主| huangchui 发表于 2021-1-5 22:55 | 显示全部楼层
PG脚的状态是电源良好
 楼主| huangchui 发表于 2021-1-5 22:59 | 显示全部楼层
STAT1和STAT2都是OFF
wuhany 发表于 2021-1-5 23:02 | 显示全部楼层
充电电流多大啊
 楼主| huangchui 发表于 2021-1-5 23:08 | 显示全部楼层
充电电流约5uA------这个极小,不知道什么原因。
zhanghqi 发表于 2021-1-5 23:12 | 显示全部楼层
还有其他情况吗?
 楼主| huangchui 发表于 2021-1-5 23:16 | 显示全部楼层
电池始终充不上电
wyjie 发表于 2021-1-5 23:20 | 显示全部楼层
怀疑是timer fault
wyjie 发表于 2021-1-5 23:22 | 显示全部楼层
将VREF与TMR短接看看吧
 楼主| huangchui 发表于 2021-1-5 23:26 | 显示全部楼层
不能充电。
jlyuan 发表于 2021-1-5 23:29 | 显示全部楼层
进入SLEEP状态了?
 楼主| huangchui 发表于 2021-1-5 23:34 | 显示全部楼层
不是,因为我外部供电比电池电压高。
 楼主| huangchui 发表于 2021-1-5 23:38 | 显示全部楼层
我的TS管脚是直接接锂电池的正负极中间那个脚,我认为那是做温度检测用的。。。。。不知道对不对。。。。
yszong 发表于 2021-1-5 23:41 | 显示全部楼层
TS 应该是温度检测引脚!!!你是单节锂电池充电管理吧??好好看看datasheet和TI的evm的文档!!!
lizye 发表于 2021-1-5 23:45 | 显示全部楼层
你可以先看看TS引脚的电压是多少v?
lizye 发表于 2021-1-5 23:49 | 显示全部楼层
需要保证在0.5v到2.5v之间,芯片才能正常工作,最好是你能提供发原理图看一下。
liliang9554 发表于 2021-1-5 23:52 | 显示全部楼层
在TS端接10K电阻到地禁止温度检测。
zhaoxqi 发表于 2021-1-5 23:56 | 显示全部楼层
芯片使用的不正确吧   建议仔细看看技术手册  呵呵
zhenykun 发表于 2021-1-6 20:15 | 显示全部楼层
看下跟电池连接处有没有保护电路,并且看下该电路对电池充放电的影响的
