[I2C]
5606AJ芯片
671|0
FS13560750180|  楼主 | 2021-1-6 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HU5606AJ:航誉微电子 锂电池/聚合物电池保护方案
样品:135 -6075-0180
HU5606AJ芯片
HU5606AJ包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延时电路HU5606AJ放入一个超薄SOT23-5包和只有一个外部组件是一个理想的解决方案在有限的空间的电池组HU5606AJ在电池应用程序所需的所有保护功能包括收费过高、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压,保证了电池的安全、充分利用,充电时,低备用电流从电池中漏出的电流很少
该设备不仅适用于数字移动电话,还适用于其他需要长时间使用锂离子电池和锂聚电池供电的信息设备电池寿命。
特性
充电器反向保护
连接
电池反向保护
连接
集成先进的功率MOSFET与相当于17.5mQ Rss(ON)的超小型SOT23-5包,只需要一个外部电容器
过热保护
过度充电电流保护
两步过电流检测:
负载短路
充电器检测功能
OV电池充电功能
延迟时间是在内部生成的
高精度电压检测
低电流消耗
操作方式:3.9u A typ。
关机模式:2.24 A typ。
符合RoHS,不含铅(Pb)
应用程序:
单电池锂离子电池组
锂聚合物电池
