[MCU新闻] M058LDN
634|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-6 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
M051为Cortex™-M0 32 位 微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V 与 - 40 ℃ ~ 85 ℃ 工作温度、内建 22.1184 MHz 高精度 RC 晶振 ( ± 1 % 精确度,25 ℃ 5V ) 、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力 ( 8 kV ESD/4 kV EFT ) 、支持在线系统更新 ( ISP ) 、在线电路更新 ( ICP ) 与在线应用程序更新 ( IAP ) ,提供封装有QFN33与LQFP48。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等
关键特性 :
内核 ( Core )
Cortex™-M0 32 位 微处理器
工作频率可达 50 MHz
工作电压: 2.5V to 5.5V
工作温度: - 40 ℃ ~ 85 ℃
内存 ( Memory )
32 KB 应用程序
内嵌4 KB SRAM
内嵌4 KB Data Flash
在线系统更新 ISP ( In-System Programming )
在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming )
在线应用程序更新 IAP ( In-Application Programming )
模拟转数字转换器 ( ADC )
提供8通道
12位分辨率
每秒采样率可达 760 kSPS
PWM 输出可以触发A/D转换
提供误差 ± 1 ℃ 温度传感器
脉波宽度调变 ( PWM )
最多8通道 PWM 输出或 4 组互补式 PWM 输出
PWM 时间与周期可触发A/D转换
通讯接口 ( Connectivity )
提供最多二组 SPI ( 可达36 MHz )
提供最多二组 I²C ( 可达 400 kHz )
提供最多二组 UART
提供一组16/8位外扩接口 ( EBI )
时钟控制 ( Clock control )
外部晶振4 to 24 MHz
内置 22.1184 MHz 高精度 RC 晶振,常温5V下 ± 1 % 误差
