先看看新唐公司提供的技术参考是如何说的
《M051 BN Series Technical Reference Manual V1.02.pdf》Revision V1.02 Oct.20, 2011
《M051 BN Series Technical Reference Manual V1.03.pdf》Revision V1.03 Mar.19, 2012
Digital power from VDD and VSS supplies the power to the intern provides a fixed 1.8V power for digital operation and I/O pins.
《M051 Series Technical Reference Manual EN V2.0.pdf》 Revision V2.0 May.04, 2011
Digital power from VDD and VSS supplies the power to the internal regulator which provides a fixed 2.5V power for digital
总而言之内部稳压器的电压有2说,一说1.8V,一说2.5V。最有意思的是在
《NuMicro M051 BN 系列技术参考手册》V1.03 2012/4/10 中文字部分为1.8V,而图形部分(图6.2.3-1)为2.5V。
最后在《TRM_M051(BN_DN_DE)_Series_SC_Rev1.00.pdf》2014/6/5 中统一为1.8V了。
其实内部稳压器的电压可以方便的从外部引脚量出来,可惜2014年6月以前的2年中没有人去做。现在总算有了权威的说法。
在M051的内部还有一个电压,也是手册中没有交代清楚的。在ADC中一个重要的电压被标为VBG,band-gap Voltage,内部带隙电压等,应该是一个东西,但是数值我几经查找,一无所获。它是不是前面提到的内部稳压器的电压1.8V呢?按2014/6/5手册上的图6-2,应该不是。
为此写下上面的话,盼有高人指教;更希望得到权威的说法。这应该不是一个奢望。 |
