红外测转速
3807|19
xionghuimin|  楼主 | 2009-4-22 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
李冬发| | 2009-4-22 14:26 | 只看该作者
你没有把你的想法说清楚,哪知道可不可心呢。
红外是用来数据传输还是用来照到叶片反射回来计数用。
xionghuimin|  楼主 | 2009-4-22 18:27 | 只看该作者
回复二楼
  我的想法是 红外发射和接收放在电扇的两侧  然后当电扇转动时  当叶片转到中间时挡住红外的接收  产生一个低电平  计数一次   这是我想法  还没做过  不晓得行不行   或者大家有没有更好的方法测转速  谢谢
delin17| | 2009-4-22 22:23 | 只看该作者
码表
还不如装个码表就是了。。
自行车用码表,看一下他的原理就知道了。。
chunyang| | 2009-4-22 22:42 | 只看该作者
用红外遮断法是可以的
但缺乏工程上的实用性,为什么,留给你自己去思考,当然,测量方法还是很多的。
qq2203049| | 2009-4-22 23:04 | 只看该作者
回复
你的要求随着频率的增加会更难,建议用一些专业的光电计数器,如欧姆龙的,带光纤,一边发射一边接收
beiwei23du| | 2009-5-22 16:05 | 只看该作者
用霍尔传感器吧
yellow_fox| | 2009-5-22 16:47 | 只看该作者
同意楼上
在风扇的扇叶上粘上一个磁铁应该不是很难的一件事情
李冬发| | 2009-5-22 21:25 | 只看该作者
扇叶上粘个磁铁?能对称不?在轴上还差不多
jingyong.li| | 2009-5-22 21:32 | 只看该作者
速度
我感觉用红外线测转速是不行的!因为当风扇转非常快的时候,你想它还能感应到两个叶片之间的空隙吗?所以它是无法测出来的!我想用汽车上的公里表的原理还可以!仔细研究一下吧啊!
一级菜鸟| | 2009-5-22 21:45 | 只看该作者
LS感觉失误
zcw9911| | 2009-5-23 15:29 | 只看该作者
LS的LS太有意思了
  又不是让你自己数,你的眼睛有视觉暂留效应,可红外管没有
first399| | 2009-5-23 16:09 | 只看该作者
很简单,直接用转速测试仪就够了.
兴隆| | 2009-5-24 11:24 | 只看该作者
用金属接近开关。
huangqi412| | 2009-5-24 12:12 | 只看该作者
晕死,你数不清转太快叶子,光可数的清呢...
gyc198215| | 2009-5-25 14:43 | 只看该作者
呵呵
霍尔。
dhh278| | 2009-5-25 14:51 | 只看该作者
回楼主
各位
楼主是要一个测量风扇转速的东西
像沾磁铁,有点麻烦,且不可靠,
楼主要求的是方便测量,又不去动被测量物。
小李志| | 2009-5-25 14:55 | 只看该作者
上一束激光吧
肯定能行
wangkj| | 2009-5-25 15:16 | 只看该作者
红外是可行的。
用遥控器的收发电路,应该能行。不过,应该用隔断,而不是反射。
相应时间1ms。似乎距离够用。没仔细算
como| | 2009-5-26 15:50 | 只看该作者
是否可以参考CPU散热风扇呢?
CPU散热风扇貌似都带转速测量和转速控制功能,不知道控制系统复杂程度如何
