[技术问答] 关于NANO100系列芯片的SPI接口的问题
934|3
 楼主| probedog 发表于 2021-1-6 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
NANO100系列芯片的SPI接口具有FIFO和PDMA 传输功能,问题如下:
1.当使用PDMA功能来向芯片外部的从机发送数据时,是否可以同时使用SPI接口的FIFO功能,也即PDMA是否可以将数据写入发送FIFO中?
2.假设SPI接口采用FIFO来向芯片外部从机发送数据,在该芯片的TRM技术参考手册中的SPI章节中关于其中断功能的有如下的表述语句:“当数据传输完成,或者 FIFO 达到阈值水平,每个 SPI 控制器可以产生独立的中断......”,请问其中的“当数据传输完成”是指当前发送的这个数据发送完成呢,还是指所有在FIFO中的数据被发送完成后才产生INTSTS中断信号呢?
jasontu 发表于 2021-1-7 08:24 | 显示全部楼层
1,可以。
2,传送可以开Transmit FIFO interrupt,TX underflow interrupt,SPI unit transfer interrupt
amychen1234 发表于 2021-3-12 16:25 | 显示全部楼层
NANO100SD3BN有货,欢迎选型!
yangjiaxu 发表于 2021-3-12 17:12 | 显示全部楼层
第一个问题是 可以的
