耗尽型模拟开关再度成为备受瞩目的高效能连接
812|2
 楼主| 雨后彩虹呀 发表于 2021-1-6 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,耗尽型模拟开关再度受到电子行业的关注,打破以往发展的不利局面,重新为众多电子器件工程问题提供解决方案。
之前的增强型FET有着很多的不足之处。例如,可能导致模拟信号的问题,需要在整个信号幅度范围的低失真;当增强型FET的模拟开关失去电源时,状态的不确定性;另外传导性较差,经常在隔离信号方面出现问题等。安森美半导体大力投入科研力量,开发出越来越多的耗尽型模拟开关系列,这一系列产品可以很好的解决增强型FET的不足。
相对而言,耗尽型NFET沟道电阻较低,即是在无电源状态下,传导性依然良好,且它们的设计中沟道电阻是线性的,这使得它们在整个信号幅度范围都可以高度保真。并且安森美半导体开发的专利技术设计的耗尽型FET,可以更好的隔离信号,确保在无电源时失真较低。
目前,这一技术已经在高保真耳机、立体音响等方面广泛应用。不仅在电量充足的时候,很好的解决了耳机音效问题,大幅降低噪音干扰;而且即使当电池耗尽时,也可以提供低损耗和实际无失真的立体音频旁路。
由于耗尽型模拟出色的特性,使得越来越多的被应用于各类电子器件中。耗尽型模拟开关具有多种用途,在没有电源的情况下传导高保真信号方面同样备受瞩目,发展前景良好。
hk6108 发表于 2021-1-7 15:20 | 显示全部楼层
共基极,耗尽型三极管的基极可直接接地。
2365031858 发表于 2021-1-24 19:59 | 显示全部楼层
有没有6脚的耗尽型模拟开关介绍啊 最好是可以和TS5A3159DBVR封装PIN脚兼容的
