[应用相关] 四、ST电机IHM002套件实操之--任务1
649|5
 楼主| 119163wzj 发表于 2021-1-6 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人感觉ST的测试任务就是让使用者熟悉SDK 的函数和Workbench软件的操作使用。
一、任务要求如下:
二、工程代码
工程代码是在上一贴基础上修改的(上一贴地址:  https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-617267-1-1.html   ,直接将main.c中main函数中
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
    //添加的代码
  /* USER CODE END 3 */
增加自己的代码编译而来。
代码如下:
                MC_ProgramSpeedRampMotor1(3000/6,1000); //设定转速为3000
                MC_StartMotor1();                                         //马达运转
                HAL_Delay(10000);                                        //延时10S
                MC_StopMotor1();                                         //马达停转
                HAL_Delay(5000);                                         //延时5S
IDE编程图:
MDK
IAR
三、运转效果:
四、用Workbench查看运行状态以及用Plott查看波形:
转速启停都是3000
转动10S,停止5S的波形
任务完成!
labasi 发表于 2021-2-2 23:15 | 显示全部楼层
明显这是跑的系统啊
paotangsan 发表于 2021-2-2 23:19 | 显示全部楼层
这样实时性很好
renzheshengui 发表于 2021-2-2 23:23 | 显示全部楼层
上升的那段波形是在加速吗
wakayi 发表于 2021-2-2 23:26 | 显示全部楼层
有中文版本的吗
wowu 发表于 2021-2-2 23:32 | 显示全部楼层
初始接触的话还不错
