stm8s的UBC参数问题
4903|9
 楼主| lixun00 发表于 2012-2-10 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做bootload时发现UBC选项字节和手册上的差别甚大,
不知道是手册错误还是设置问题
datasheet:
UBC[7:0] User boot code area
0x00: no UBC, no write-protection
0x01: Page 0 to 1 defined as UBC, memory write-protected
0x02: Page 0 to 3 defined as UBC, memory write-protected
0x03: Page 0 to 4 defined as UBC, memory write-protected
0x3E: Pages 0 to 63 defined as UBC, memory write-protected
Other values: Reserved
Note: Refer to the family reference manual (RM0016) section on
Flash write protection for more details.
我的bootload为4K即为4096/128=32页,那么opt1=32-2=30
但是当opt1为此值时发现0x9000处不能写
后用stvp实验发现当opt1=6时恰好前4k写保护!!
香水城 发表于 2012-2-10 18:09 | 显示全部楼层
芯片的具体型号?
 楼主| lixun00 发表于 2012-2-10 18:36 | 显示全部楼层
stm8s105c6
香水城 发表于 2012-2-12 12:49 | 显示全部楼层
对于STM8S105C6而言,Flash的每页是512字节。
 楼主| lixun00 发表于 2012-2-13 16:50 | 显示全部楼层
谢谢!
1page=4blocks!!
香水城 发表于 2012-2-13 17:05 | 显示全部楼层
谢谢!
1page=4blocks!!
错!!!
应该是:1page = 512bytes!!!
 楼主| lixun00 发表于 2012-2-14 10:14 | 显示全部楼层
错!!!
也不对。
看pm手册
香水城 发表于 2012-2-14 10:32 | 显示全部楼层
呵呵,LZ总算找到出处了?!  :D
today_lucky 发表于 2012-2-22 11:35 | 显示全部楼层
zhe_jiang 发表于 2012-4-9 09:29 | 显示全部楼层
哦,今天看了下明白了,前面4个页面,2个页面增加一个UBC值, 后面都是1个页面增加一个UBC值。
昨天也在纠结这个问题呢。
另外如果将前面的部分设置为UBC,那么用户中断向量怎么处理?是否可以移到用户区域?
