请问有没有3条腿的二极管。。。。
4108|8
 楼主| ll_sd 发表于 2009-4-23 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电磁炉坏了,查了下电路图,有几个元件标的是二极管,在pcb上看是3个引脚的。红圈全的1个是9014,另外3个好像是二极管,正负极如图所示倒也对得上原理图。二极管是1n4148<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/20094230322977.jpg
tyw 发表于 2009-4-23 21:25 | 显示全部楼层
参考一下
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942321230335.gif">
chunyang 发表于 2009-4-23 00:23 | 显示全部楼层
当然有
多数是共阳或共阴的双二极管,也有两个管脚是直通的单二极管。
 楼主| ll_sd 发表于 2009-4-23 08:37 | 显示全部楼层
这个好像是单二极管,3个引脚。
下面2个引脚是导通的
xwj 发表于 2009-4-23 08:47 | 显示全部楼层
当然有
qianlong30 发表于 2009-4-23 21:12 | 显示全部楼层
RE
内部是两个方向相反的二极管,把其中一端连接成一个脚.
lzl520f4 发表于 2009-4-23 21:23 | 显示全部楼层
有很多双二极管就是三个脚的.还有更多脚的呢
computer00 发表于 2009-4-23 21:32 | 显示全部楼层
里面有2个二极管的那叫半桥,有4个二极管的那叫全桥
wskkhnbj88 发表于 2009-4-23 21:40 | 显示全部楼层
电压计算谁知道?
采用双电源供电(一正一负),两个电阻串联,中间取样,两电阻之间的电压,如何计算呀?
