猴哥:modelsim6.5c 和modelsim6.5se区别
3749|17
 楼主| edacsoft 发表于 2012-2-10 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您以前有个精华贴说:ISE12.4配modelsim6.5c
手头只有modelsim6.5se,可以用吗?它们之间有什么区别?
Backkom80 发表于 2012-2-10 22:30 | 显示全部楼层
你这个版本搞的有点乱啊,
modelsim分:se版,ae版等,
6.5c,6.5b,和se版是两个概念,一般这么说6.5c se版,或6.5c ae版等
 楼主| edacsoft 发表于 2012-2-14 11:52 | 显示全部楼层
说的我有的糊涂,我手头就是这个版本,请问应该称呼它?
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-14 11:58 | 显示全部楼层
你这是应该是6.5的最早版本,12.4应该是不能使用的。
你这个版本搞的有点乱啊,
modelsim分:se版,ae版等,
XILINX的版本叫XE
ifpga 发表于 2012-2-14 12:26 | 显示全部楼层
你这个是SE版本的,但不知道是 6.5C还是6.5几
建议去 Mentor 网站上直接下个最新的,**方法是一样的
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-14 13:25 | 显示全部楼层
6# ifpga 别**
 楼主| edacsoft 发表于 2012-2-14 17:26 | 显示全部楼层
猴哥不**,哪有啊?
tikelu 发表于 2012-2-14 17:42 | 显示全部楼层
直接下个新的就行了是吗
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-14 22:29 | 显示全部楼层
猴哥不**,哪有啊?
我支持正版
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-14 22:30 | 显示全部楼层
直接下个新的就行了是吗
肯定不行
 楼主| edacsoft 发表于 2012-2-15 11:04 | 显示全部楼层
猴哥,传我一份吧
明天我还来 发表于 2012-2-15 14:18 | 显示全部楼层
有点乱了。
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-15 18:05 | 显示全部楼层
猴哥,传我一份吧
可以,怎么给你?
lizardno1 发表于 2012-2-15 19:54 | 显示全部楼层
11# GoldSunMonkey
这个还真行。。。我去官网下了最新的6.5g SE,然后直接破掉了。。。轻喷,学生哪买得起正版。。。
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-15 20:59 | 显示全部楼层
11# GoldSunMonkey
**,不可说
 楼主| edacsoft 发表于 2012-2-22 19:09 | 显示全部楼层
网盘?
刻盘发挂号信?
14# GoldSunMonkey
