[技术讨论] 关于隔离通讯的问题:
969|8
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-6 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于隔离通讯的问题:
1.这个隔离通讯和电平转换是否一个意思?
2.如图是一个IIC的隔离通讯电路,用的是两个高压NMOS,目的是为了更低成本更低功耗,只是这种隔离会不会有不可靠的地方?
------------BQ78350通讯输出如果采用隔离芯片会有3-5mA的自耗电,隔离IC的供电我用放电FET控制脚来控制,当过放保护就切断隔离IC的供电。这样就不会把电芯损坏。但客户不同意在正常情况下有3-5mA电流。所以想将隔离IC改为两个高压的Nmos管。在通讯端口增加5V的TVS管。这样的话自耗电就减小了。但不知道有没有什么风险
要看你用隔离电路的目的是什么?  发表于 2021-1-7 09:51
jjjyufan 发表于 2021-1-7 08:37 | 显示全部楼层
如果是电池供电设备 由于模块供电不同 通讯电压不一致,那么首选推荐是MOS管做的电平转换
这个和隔离通讯是2个概念,用到隔离通讯,首先是你的电源是否是隔离的。
shou117 发表于 2021-1-7 09:49 | 显示全部楼层
楼上说的得没错,首先要确认你的电源是否隔离的,才能确定你的隔离电路有无意义。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-8 13:58 | 显示全部楼层
这个和隔离通讯是 ...
两个不同的电源啊  肯定是需要隔离啊  一个高压一个低压啊
awei0822 发表于 2021-1-8 14:25 | 显示全部楼层
两个电源是否共地?如果共地,就谈不上隔离通讯,电路只起到电平转换作用
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-8 14:26 | 显示全部楼层
两个电源是否共地?如果共地,就谈不上隔离通讯,电路只起到电平转换作用 ...
BMS  是共地的
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-8 14:27 | 显示全部楼层
这是BMS里面用的 目的是防止高压烧坏外挂的设备  IIC通讯  BMS本身电压是几十V   而外挂的芯片可能是3.3V
awei0822 发表于 2021-1-8 14:48 | 显示全部楼层
这是BMS里面用的 目的是防止高压烧坏外挂的设备  IIC通讯  BMS本身电压是几十V   而外挂的芯片可能是3.3V ...
外挂是3.3的,BMS里面用的I2C通讯芯片是多少V供电的
