[STM32F4] 429外挂的SDRAM怎么才能执行程序?
676|18
 楼主| llljh 发表于 2021-1-6 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| llljh 发表于 2021-1-6 20:23 | 显示全部楼层
有MDK的历程吗?
renyaq 发表于 2021-1-6 20:31 | 显示全部楼层
速度/可靠性怎么样?
zyf部长 发表于 2021-1-6 20:34 | 显示全部楼层
可以去官网找一下这方面的例程
yufe 发表于 2021-1-6 20:40 | 显示全部楼层
SDRAM 好象没有连接到指令总线上, 不能直接执行代码的.
zhuww 发表于 2021-1-6 20:44 | 显示全部楼层
你说错了。 SDRAM可以执行程序,要适当配置一下。
bqyj 发表于 2021-1-6 20:47 | 显示全部楼层
当然效率是比不上片上SRAM的。 用F7的话有Cache就会明显改善。
tian111 发表于 2021-1-6 20:51 | 显示全部楼层
在进入main函数之前的初始化中把SDRAM初始化,之后才能把程序加载进去执行程序
songqian17 发表于 2021-1-6 20:56 | 显示全部楼层
翻了一下手册,  I bus 还真与 FMC 有连接, 确实说错了, 抱歉啊
stly 发表于 2021-1-6 21:02 | 显示全部楼层
能否执行在于那段地址的访问属性是否是有 Read & Execute
houcs 发表于 2021-1-6 21:05 | 显示全部楼层
而不在于是否有 I-Code bus 的连接。S bus 有连接也能执行,例如片内的SRAM.
 楼主| llljh 发表于 2021-1-6 21:08 | 显示全部楼层
可以在sdram中执行代码的,我已经实现了。
wangpe 发表于 2021-1-6 21:11 | 显示全部楼层
那如何进行配置呢
 楼主| llljh 发表于 2021-1-6 21:14 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
观海 发表于 2021-2-3 12:53 | 显示全部楼层
如何进行连接呢
guanjiaer 发表于 2021-2-3 12:54 | 显示全部楼层
芯片型号有吗
heimaojingzhang 发表于 2021-2-3 12:57 | 显示全部楼层
从外挂的上边开始执行程序?
keaibukelian 发表于 2021-2-3 12:59 | 显示全部楼层
把它弄成启动芯片?
labasi 发表于 2021-2-3 13:00 | 显示全部楼层
并口还是串口啊
