抗扰性能
920|13
 楼主| wangzsa 发表于 2021-1-6 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用交流接触器中的线圈两端各引出一根线
然后一根接到零线上
另一根绕上几个圈后放到MCU上面
然后用这根线的线头去触碰火线
由此引入干扰
可以测测单片机以及周边电路的抗扰性能
zhuww 发表于 2021-1-6 22:24 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| wangzsa 发表于 2021-1-6 22:27 | 显示全部楼层
我比较过两种电路:
一种是DIP的,由于陶振靠的比较近,而且频率不高,几十KHZ吧,基本上能绕三圈也不出问题吧
另一种是贴片的,80个引脚(引脚间距是0.3mm),陶振离得比较远,8MHZ,所以基本上一圈貌似都不行
所以希望大家可以提提意见,看看怎么样才能使单片机运行得更稳定呢?
zhanglli 发表于 2021-1-6 22:33 | 显示全部楼层
如果不是有特别的寄存器设置 那么声明为XDATA就够了 看一下器件手册
另外板子也需要检查一下
lium 发表于 2021-1-6 22:37 | 显示全部楼层
可以测布线是否合理,程序设计是否合理问题,但毕竟这程测试方法是拿不出台面的东西
 楼主| wangzsa 发表于 2021-1-6 22:40 | 显示全部楼层
楼上能不能给出些比较具体的数据呢?
比如说单面板打正面的话基本上可以扛几圈?
打背面的话又能扛几圈?
 楼主| wangzsa 发表于 2021-1-6 22:47 | 显示全部楼层
打双面板的话情况又是什么样的?
又是如何改善这些情况的?
llia 发表于 2021-1-6 22:50 | 显示全部楼层
这个其实是群脉冲测试
wangpe 发表于 2021-1-6 22:53 | 显示全部楼层
群脉冲只是其中的一种干扰源,这个一般至少还伴随着强烈的电火花干扰源,如果你再绕成几圈的话,还等效出一定的断续工作电流环路效果
langgq 发表于 2021-1-6 22:56 | 显示全部楼层
嗯,我们都知道,断续工作的电流环路往往都伴随着电磁场的交变
zhanglli 发表于 2021-1-6 23:00 | 显示全部楼层
所以,这也是一种干扰源。
llia 发表于 2021-1-6 23:06 | 显示全部楼层
一般是电源引入的。
yufe 发表于 2021-1-6 23:09 | 显示全部楼层
多用点心思到电源会有意想不到的结果。
 楼主| wangzsa 发表于 2021-1-6 23:12 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
