[运放]
运放分析求教
1051|11
zzwdha|  楼主 | 2021-1-6 23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
csdnpurple| | 2021-1-7 11:46 | 只看该作者
DABP
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
HWM| | 2021-1-7 14:16 | 只看该作者
补充一下:
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 淡定
HWM| | 2021-1-7 14:17 | 只看该作者
当R4=R5且C1=C2=C时,就是前面的式子。
叶春勇| | 2021-1-8 13:17 | 只看该作者
双运放有源带通滤波器(DABP)
MT-209_cn.pdf
132.98 KB
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
叶春勇| | 2021-1-8 14:06 | 只看该作者
抄一遍,胜读十遍
列方程:
hk6108 2021-1-17 16:16 回复TA
要造成这个方向的电流,Uo1 必须为正值,那么,逆向推演,Vo 也只能是正值 且只能等于(不高于) Uo1,否则,C和R3 的电流方向就不是由左往右。
hk6108 2021-1-17 15:45 回复TA
U2 主力,U1 为有源反馈,RC反馈链 为两运放所共用。
叶春勇| | 2021-1-8 14:09 | 只看该作者
matlab求解:
clear all;
clc;
syms r1 r2 r3 r4 r5 C ui uo up2 un2 up1 uo1 s
um=uo*r5/(r4+r5)
eq2=(uo1-um)*s*C-(um-uo)/r3
eq1=(uo1-um)/r2+(ui-um)/r1-s*C*um
S=solve(eq1,eq2,uo1,uo)
hs=S.uo/ui
hs=collect(hs,s)
pretty(hs)
matlab求解结果:
hs =
((C*r2*r3*r4 + C*r2*r3*r5)*s)/((C^2*r1*r2*r3*r5)*s^2 + (C*r2*r3*r5)*s + r1*r4)
          (C r2 r3 r4 + C r2 r3 r5) s
    2               2
  (C  r1 r2 r3 r5) s  + (C r2 r3 r5) s + r1 r4
小和尚520 2021-1-8 20:50 回复TA
优秀
csdnpurple 2021-1-8 18:20 回复TA
叶兄用心良苦!
flyriz| | 2021-1-13 14:24 | 只看该作者
叶兄用心良苦!
