[电源技术资料] 洛仪科技电池模拟器PBS 1000S系列
758|0
 楼主| 打盹的灵魂 发表于 2021-1-7 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛仪科技电池模拟器PBS 1000S系列概述
PBS 1000S 电池模拟器其核心就是具有高速动态回应特性和高精度的双向直流电源,搭载有十余年电池软件行业的应用系统,使其输出功能加入模拟电池包充放电的I-V曲线特性,加入SOC变化、温度等变量去模拟不同电池的输出特性,可表现出与真实电池一致的外特性,用于替代电池做测试使用。能对客户所需要的多种电池进行模拟,并具有向电网反馈能量的功能。输出具有可编程功能,通过不同的控制软件可用多场合。
PBS 1000S 电池模拟器是双向充放电装古,具直流输出特性其有高精度及高动态回应特性,井其有向电网反馈能量的功能。产品采用全数字控制,回应速度快、输出调节范围广。输出具有可编程功能,通过不同的控制软件可用于多种场合。
此系列模拟器主要用来模拟动力电池,为电机控制器提供高性能稳定的电源,可以支持电机的各种转矩工况测试,以及制动工况、高速板限测试。
系统采用可反馈设计,当进行电机制动工况测试,能量可以以很高的功率因数,以及很低的讲波反馈至电网。
洛仪科技电池模拟器PBS 1000S系列特点
★ 具有反馈电网功能,不用负载消耗;
★ 专用电池模拟器行业应用控制软件;
★ 高稳定性和可靠性,高转换效率,额定负载下达到95%;
★ 测试设备散热量小,不增加空调负荷;
★ 不污染电网,不影响其他用电设备,功率因数大于0.98, 电压谐波小于5%;
★ 负载突变下电压稳定时间低于10ms,超调低于3%;
★ 电压电流控制精度低于0.5%。
洛仪科技电池模拟器PBS 1000S系列应用
适用于测试台架、充电机充电桩测试、控制器测试、UPS、EPS系统等测试。满足GB/T18488.1-2015、GB/T18488.2-2015、GB/T29307-2012中测试项目对电源的使用要求。
