[技术问答]
新唐无感FOC方案问答之六: 如何知道估算位置是否准确
969|0
jcky001|  楼主 | 2021-1-7 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐 M4 无感 FOC 方案,估算器的最后一步,是对角度差经过 PI 运算得到q 轴角度和转速,这个在新唐的贴子中有讲到,此不累述。当估算收敛时,PI 控制的输入——角度差应接近0。 这是 PI 控制的原理决定的,PI 控制的目标或结果,就是让输入为0。
代码中当这个角度误差为 +/-2048以内, 即 360*2048/65536 = 11.25度以内时, 就认为角度已准确。
因为角度一圈用65536表示,变成弧度,11.25度就是 3.14159*11.25/180 = 0.196弧度。 sin(0.196) = 0.195 ,即这个弧度的正弦值,已等于弧度值,满足sin(x) = x 的约等于的条件,所以估算值已收敛。
而 11.25度以内,已可以开始调整角度,过渡到同步状态。同步以后,转速稍高,这个估算误差会小到300以内,即估算误差在 360*300/65536 = 1.64 度以内
