[稳压电源] 台湾洛仪机柜式双向直流电源PBS 2000G系列
712|0
 楼主| zhanwendianzi 发表于 2021-1-7 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾洛仪机柜式双向直流电源PBS 2000G系列概述
双向直流电源PBS 2000G 系列,具备高精度、高可靠性、可编程,双自动双向运行等特点。其直流输出特性具有高精度及高动态回应特性,并具有高效的能量反馈功能。采用全数字控制,控制精度高、回应速度快、输出调节范围广。
双向直流电源输入对电动汽车电机控制器的输入功率、输出电流、超载能力、耐压及电机的效率、堵转电流、最高转速、超速、馈电等性能进行模拟实验。能实时将电机超速实验中的反电动势的能量反馈电网,避免控制器损坏。
台湾洛仪机柜式双向直流电源PBS 2000G系列功能特性
输出具有可编程功能,通过不同的控制软件可用多种场合使用。主要运用在电动汽车驱动电机(控制器)、电动车辆动力总承系统、电动车辆传动系统、储能系统、充电机、充电桩、大容量电池组充放电等众多领域的研发和测试。
所有型号都采用主动式功率因数,专门为标准的400V 至480 V AC 两相或三相交流电而设计。作为负载运行时,本产品会转化损耗的直流电能量,并将其返回到本地电网,这有助于节省大量的用电成本。
自动调整的功率级,本系列所有型号的双向功率都可灵活调整。可在较低电流时输出较高电压,或在低电压时输出较高电流,但总是维持在最大额定功率范围内。因此仅用一台产品就能覆盖广泛的应用。
为保护连接设备,可给产品设定一过压保护极限值(OVP),以及过流(OCP)与过功率(OPP)保护极限值。一旦因故超过这三个值中的一个,直流输出会被立即切断,并在显示器与界面端发出一状态信号。本产品还有过温保护,如果产品过热,它会关断直流输出。
满足GB/T18488.1-2015 标准中对电机及其控制器试验中对电源的要求。
台湾洛仪机柜式双向直流电源PBS 2000G系列特点
★ 电压范围200V 至1200V 多量程可选
★ 电流范围100A 至1000A 多量程可选
★ 功率范围40KW 至500KW 多量程可选
★ 电源+负载两种特性,同时具备直流电源和能量反馈式负载功能
★ 输出电压精度高达0.1%FS,具备充放电I-V 特性曲线
★ 10-90%突加载输出电压回应时间≤5ms,电流回应时间≤2ms
★ 输出的电压范围宽、精度高、动态回应快,功率因素>0.99
★ 输出具有恒压、恒流、恒功率模式,可扩展编程输出等模式
★ 各种保护功能(OVP,OCP,OPP,OTP 及编程保护)
★ 支持上位机操作功能,配有上位机软件及外部通讯界面
★ 优化性系统散热,可使设备长时间运行并保证数据的稳定性
★ 大荧幕液晶显示器、可显示参数、状态及报警等全面的数据
